17x9 ET 30 mit 225/45 passt vorne und hinten mit Serienkotflügeln OHNE jegliche Modifikation beim R32 GTS-t. (Ist also noch lange nicht bündig)
Wenn du jetzt welche willst, die ca 1cm weit aus der Karosse RAUSSTEHEN, wirst du MINDESTENS in Richtung 9j ET20 (eher Richtung ET ~10/5/0) gehen müssen.
Wichtig ist, dass du grundsätzlich verstehst, was ET, Breite, etc bei einer Felge zu bedeuten haben. Alle diese Werte haben ALLEIN kaum Aussagekraft, die Kombination machts.
Da du driften willst, gehe ich mal davon aus das du auch eine gewisse "Drifteroptik" haben möchtest (uhoh, dünnes Eis haha). Daher wirst du höchstwarscheinlich "streched tyres" fahren wollen. Also wird dir unter 9j Breite nichts wirklich zusagen. Gute Anfangsbasis: 17x9 ET 20-30 mit 215/45 oder 225/45. Und dann je nach wunsch Distanzscheiben. Da kannst du wenig falsch machen.
Edit: Google hat da reichlich Input zu dem Thema, hier ein Bild von Driftworks. Vorne 17x9 et 20 Hinten 17x9.5 et20, original Kotflügel mit angelegten Kanten. Wie du siehst, spätestens wenn da Overfender/GTR Fender drauf sind geht da noch EINIGES
