Hi Leute wollte mal fragen ob das Consult überhaupt noch funktioniert ,wenn ein Link G4 Steuergerät verbaut ist oder ob es dann außer Funktion gesetzt ist und man nur noch an der CAN Buchse vom G4 Steuergerät fehler und so auslesen kann wenn das überhaupt noch mölglich ist kenne mich da leider nicht aus !
Funktion von Consult bei Link G4 Steuergerät ?
Consult ist mit aftermarket ECU weg.
Fehler Auslesen evtl mit der Link Software.
Auf antworten von Leuten mit der ECU warten oder bei Link Anfragen.
Aber keine Hoffnungen machen das du noch Fehler Auslesen kannst
Das Link G4 ist halt ein völlig frei programmierbares Steuergerät, dementsprechend kannst du die einzelnen Sensordaten aufrufen und selber bewerten, dazu mußt du aber etwas Ahnung von der Materie haben.
Es ist nicht so das da zum Beispiel steht: "Kühlmittel - Temperatursensor defekt", sondern eher (nur als Beispiel) "AN T1 at 5V". Dann mußt du in der Link Software gucken wie der Anschluß AN T1 belegt ist (bei mir ist z.B. der Temperatur Sensor auf diesen Anschluß gelegt) und den entsprechenden Sensor prüfen und ggf. tauschen.
Ich würd mir einfach mal die Link Software runterladen und ohne angeschlossenes Steuergerät ein bisschen durch klicken ;)Oo\_______SKYLINE___GTR /oO
