interessiert.
Hab Grade die suche nochmal durchforscht und paar Fakten gefunden.Aber bin mir noch nicht ganz sicher.
Sind alle RB Motoren Mischmotoren, auch der Neo? Muss es Nitritfrei sein? Farbe egal?
Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal Fresse halten! "Zunächst mal habt ihr nicht den erforderlichen Körperbau, dann fehlt euch die Kondition und vor allem fehlen euch noch mindestens ‘n Dutzend Leute."
Müsste ganz normal weiter laufen die messen ja nur die Temperatur von einer Flüssigkeit müsste doch egal sein welche Flüssigkeit es ist ! Bei so einem Fühler geht es ja um den Elektrischen Wiederstand bei der und der Temperatur ;) Aber soviel ich gelesen habe ist die Temperatur nach dem Zeig etwas hoher von 5 bis 7 Grad aber dafür kann es mehr Wärme aufnehmen da es einen viel höheren Siedepunkt wie Wasser hat das bei 100 Gard halt das kochen anfängt und nichts mehr aufnehmen kann !
Ich denke ich werde das Zeug mal ausprobieren, klingt ganz interessant :-)
Wie viel passt nochmal in den RB26 mit größerem Kühler?
Nicht dass ich nachher da stehe und nur 5 Liter habe aber 5,3 rein müssen...
Und Lukas du musst das andere Zeug auch kaufen und davor rein machen damit der Motor gespült wird und das ganze Wasser aus dem Kreislauf raus ist ;) gibt es such bei HIP ;) musst du davor verwenden !
