Sers, wollt grad Zündkerzen wechseln. Hatte 7er vorgesehen aber beim ausbau der alten hab i die gefunden. Schaut nach 8er aus oder? Sollt i au lieber wieder 8er verbauen? Is n 32er GTR, verbaut is: n FCon, HKS Pilze, Greddy Fuelrail, Apexi Downpipe, 100Zeller und danach 4Zoll bis Endrohr. Lief einwandfrei wollt nur so neue rein haben. Hatt 300ps.
Zündkerzen
Zitat von MichiGTR Beitrag anzeigenJo die hab i ja. Es ging mir darum das aktuell die andern drin sind.
MfG ludi
Bei GTR und dem Leistungslevel normalerweise 7er Kerzen NGK BKR7EIX. Zumindest, wenn da nicht irgendwas Abstruses gemacht wurde in Bezug auf die Map. 8er Kerzen sind dafuer zu kalt.
Da du einen GTR mit ein paar wenigen Modifikationen und einem HKS FCon faehrst, sollte man meinen, dass das Fahrzeug gemapped wurde. Sofern dem so ist, erscheinen 300 PS allerdings etwas gering. Bewusst nur "etwas", weil bei der spec list klar ist, dass dabei kein 500 PS Fahrzeug rauskommt. Insbesondere nicht, wenn der Druck nicht veraendert wurde.
Theoretisch kann man in einem 300 PS GTR naemlich sogar 6er Kerzen fahren, da quasi Serienleistung. Natuerlich wieder nur, sofern maptechnisch nichts Komisches gemacht wurde und sie so konzipiert ist, dass die Temperturen nicht hoeher als Serie liegen.
Da es aber auch kostentechnisch keinen Unterschied macht, ob 6er oder 7er Kerzen, auf jeden Fall in das 7er Regal greifen.
Mehr als 7er würde ich nicht empfehlen. In eiskaltem Zustand läuft mein BNR32 damit eh schon nur ewas widerwillig. Könnte mir vorstellen, dass sich der Effekt mit 8er Kerzen noch verstärkt.
