Armaturenbrett ausbauen R33 Gtr
  • Armaturenbrett ausbauen R33 Gtr
    N'Abend,
    da meine Suche im Forum erfolglos verlaufen ist, stelle ich meine Frage hier: Wie baue ich das Armaturenbrett aus meinem R33 Gtr Bj. 95 aus?
    Alle anderen Innenverkleidungsteile ließen sich problemlos ausbauen aber das Armaturenbrett lässt sich nur ein bischen von unten ankippen, nachdem ich alle sichtbaren Schrauben entfernt hatte. Es klemmt irgendwo im Bereich der Windschutzscheibe. Muss ich noch irgendwo etwas lösen?
    Marian
    Geringe Körpergröße für besseres Leistungsgewicht
    Vielleicht hilft dir der Link hier weiter
    Post #11 ;)
      also bei mir beim R34 waren/Sind unter den Lüftungsgittern der Frontscheibe noch Schrauben drunter.
        Also, wenn ich die Zeichnungen im Uk-Forum richtig deute, dann müssen die Lüftungsdüsen auf der Beifahrerseite raus. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die genauso gesteckt sind wie die Düsen in der Mittelkonsole.
        Unter den Gittern an der Frontscheibe habe ich keine Schrauben gesehen. Werde sicherheitshalber aber morgen nochmal genauer nachschauen. Danke schonmal für die Antworten.
          Du musst die Lüftergitter oben an der Windschutzscheibe entfernen dort drunter sind noch jeweils eine Schraube links und rechts. Aber pass auf bei der rechten glaub ich (weiß es jetzt nicht genau ) ist noch ein Sensor dran nicht das du ihn Kaputt machst beim raushebeln. In den Lüftergitter links und rechts sind keine.
            Links war ein Sensor im Gitter an der Scheibe. Den hab ich vorsichtig rausbekommen. Der Stecker war nur etwas widerspenstig.
              Ja stimmt mit dem Sensor, war schnell mal in der Halle habe mal die stellen Fotografiert wo es Festgemacht ist
              Rechts oben unter Lüftungsgitter
              Rechts an der Mittelkonsole
              Links unten außen
              Rechts unten außen
              Links oben unter Lüftungsgitter
              Mein Finger zeigt die Stellen wo die Schrauben sind.
                Super! Vielen Dank für deine Bemühungen. Das sind wirklich hilfreiche Bilder. Dann werde ich morgen die zwei Schrauben rausdrehen und weiter geht's.
                  Ja kein Problem helfe doch gern :). Habe nochmal ran geschrieben welche wo sitzt für diejenigen die es ebenfalls Interessiert.
