Llk
  • Llk
    Wollte mal allgemein Fragen was ihr so von div. Ebay Teile sagt!
    in erster Linie spreche ich auch die in großer Vielfalt angebotenen Ladeluft- bzw. Ölkühler an aus den USA!
    Hat jemand bereits Erfahrungen damit gemacht oder so??
    Was kann da "schlechter" sein als bei teuren Produkten??
    Sind die wirklich so viel schlechter??
    und.. was kann passieren wenn zb der LLK platzt?? Turboschaden?
    Ein Kollege von mir baut seinen 300GTO gerade auf Singelturbo um und hat gesagt das sein "billiger" LLK aus den USA (Ebay) einfach ein Traum ist, Verarbeitungsqualität, Material, etc.
    und er baut auf 600PS+ um..
    Grüße
    Tuned
    ~ drifting without style is only racing ~
    Das kommt drauf an, kann man schlecht pauschal sagen.
    Oft sind die "billigen" No-Name-Kits aus ebay schlecht gefertigt. Vor allem die Verrohrung ist oft zu klein im Durchmesser oder die Beschichtung ist schlecht und blättert schnell ab, was dann sehr hässlich aussieht.
    Die Silikonschlauchverbindungen sind oft in schlechter Qualität und werden schnell porös. Die Schlauchschellen sind oft von sehr schlechter Qualität und halten nicht gut.
    Die Ladeluftkühler selbst sind häufig nicht strömungsgünstig und erzeugen (relativ) hohen Gegendruck.
    Zusätzlich passen die Kits manchmal wie Schwein...
    Brauchst du einen Ladeluftkühler? Kann welche für Skylines besorgen...
      Ich kenne einige Dealer auf Ebay die machen eine 1A Arbeit! aber vor einigen würde ich dich warnen, wie z.B. michaelwongcm und skracingpro. In england hab ich auch einige Freunde die hier und da was auftreiben können. Bei fragen schreib mir ne PN kann da was machen!
      cheers
      Marcus
        brauchen tu ich schon einen.. aber net so schnell noch!
        ich muss ganz ehrlich sagen das für heuer die sereinleistung reicht!
        ich bin noch, von "damals" sehr aufs optische aus.. daher kommen zuerst mal ein paar optische retuschen am fahrzeug, dann erst auf leistung!
        außerdem möchte ich gleich ein paar sachen auf einmal haben weil ich einfach denke es is sinnlos zuerst des teil einbaun.. dann des.. dann wieder ein anderes.. etc etc..
        aber ich wollt mich nur mal "vorinformieren" .. sicher is sicher! ;)
          RE: Llk
          Original von Tuned
          Grüße
          Tuned
          Frage was Für einTurbo will er nehmen um auf Singelturbo umzurüsten und die Leistung von 600 Ps anzugehen ? Gruss BAd BoY gt
            er hat bereits umgerüstet.. :D
            zumindest wird grad wieder zusammengebaut..
            hier kannst alles nachlesen: TSG Forum -> Projekt GTO
            aber was da jetz genau verbaut wurde.. gute frage!
            werd ihn mal ausquetschen.. 8)
            das hier is das letzte mir bekannte bild vom motor..
            und des is der llk von dem ich geredet hab von dem er so schwärmt!
