Hicas ohne Funktion
  • Hicas ohne Funktion
    Mein Hicas funktioniert nicht. Hab grad nochmal alles durchgeguckt:
    An der Box vom Lenkwinkelsensor ist ein Kabel mit weißem Connector, da ist auch ein weisser Stecker drin.
    für den braunen Stecker finde ich kein Gegenstück. Der gelbe Connector unter der Lenksäule geht in die Narbe zum Airbag- und Hupenstecker. Das orangene Kabel was bei mir am braunen Stecker durchtrennt wurde geht zur Hupe. Für den 2 Pin Stecker finde ich auch kein Gegenstück, am Blinkerhebel ist zwar noch ein 3 Pol Anschluß aber der ist zu schmal.
    Dann habe ich noch gesehen das die HICAS Sicherung raus war, hab eine 20A Sicherung eingesetzt, aber tut sich immer noch nix. Auch keine Fehlerlampe. So langsam gehen mir die Ideen aus...
Größe: 87,7 KB
    わたくしはばっかです
    Mach mal mehr Bilder und schau ob auf dem Lenkwinkelsensor eine Teilenummer steht. evtl paßt er nicht zum Auto.
    Meiner sieht z.B so aus da würde der braune Stecker passen.
Größe: 98,5 KB
      So hab nochmal Foto gemacht, und die Nummer ist total anders bei mir...
Größe: 88,7 KB
      Also hab ich nen falschen Sensor und brauche den mit der Nummer wie auf Deinem?
      わたくしはばっかです
        Da erkennt man mal nix.
        Bau das teil ab, aber kleb es in Mittelstellung mit Isoband fest
          Also die Nummer ist 5717
          Und es sind nur 2 Kabel, unten das mit dem weißen stecker und oben das geht zu einem gelben Stecker mit 5 Pins. 2 Pins für Airbag und 3 die ins Innere der narbe gehen, 1 davon ist Hupe. Mehr seh ich da so nicht. die Narbe hab ich nicht ab bekommen vorhin, kann ich morgen nochmal probieren mit bissi Gewalt...
          わたくしはばっかです
            Hab den Sensor grade mal ausgebaut und Fotos gemacht. Erste was mir auffiel war das man den ca 5,5 Umdrehungen drehen kann... klingt auch nicht sonderlich gesund...
Größe: 94,4 KB
ID: 544681Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 82,5 KB
ID: 544682Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 81,0 KB
            わたくしはばっかです
