Serien Magnetventil-Einbau
  • Serien Magnetventil-Einbau
    Hallo zusammen,
    Ich habe einen r33gtst S1,5 von nem Kumpel übernommen. Da er seinen Boostcontroller behalten will muss erstmal das Serienventil herhalten. Nun zum Problem:
    Das Ventil regelt scheinbar nicht egal wie rum ich die Schläuche anschließe. Der ladedruck schießt über 1,3 Bar. Steuergerät ist Serie, der Lader auch. Nur das Kabel vom speed ist abgeklemmt. Hat das evtl. damit zu tun? Bin ziemlich ratlos. Großer LLK, Luftfilter und die Abgasanlage sollten das Problem ja nicht auslösen. Bin über jeden Rat dankbar.
    Gruß Dave
    Ventil hat Durchgang bzw Wiederstand(Multimeter)?
    Polung stimmt?
    Spannung messbar auf der Leitung?
    WHB gelesen? Schläuche alle richtig dran?
      also wenn das Ventil öffnet kommen ca 0,05Bar mehr als wenn es zu ist. Wenn der Druck so drastisch hoch geht denke ich mal das garkein Druck an der Druckdose ankommt. Das Magnetventil wird nicht in Reihe geschaltet wie ein Boostcontroller sondern mit einem T-Stück! Also nen 6mm Schlauch von der Druckquelle zur Druckdose und da drin ein T-Stück mit 4mm Abgriff und da geht dann ein 4mm Schlauch zum 2stufen-Ventil. Der 2. Anschluß am Ventil wird dann mit dem Saugrohr verbunden.
      わたくしはばっかです
        Diese Bilder hatte irgendwo im Forum gefunde, ich weiß nur nicht wo. Darum lad ich sie hier nochmal hoch, vielleicht hilft dir das weiter:
Größe: 90,4 KB
ID: 544345Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 90,6 KB
ID: 544346Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 91,7 KB
ID: 544347Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,7 KB
        Hier kann erkennen, dass vom Schlauch welcher Ladedruckleitung und Druckdose verbindet ein T-Stück abzweigt, welches an den unteren Anschluss des Magnetventil führt.
        Der obere Anschluss führt zur Saugleitung, also vorm Turbo
          @RBXXswap : wenn mit Handbuch das Motorenhanduch gemeint ist werd ich da mal schaun. Hab das jetzt auf Englisch hier rumliegen. Muss nur mein Fachenglisch n bisschen aufpolieren^^
          @FaHrStUhL : Danke für die gute Beschreibung werde mal nachm Wochenende schaun ob alles passt. Komm leider vorher nicht dazu. Habs noch nicht so mit Turbomaschinen hatte vorher nur lahme sauger.
          Danke euch beiden :)
          Edit: Vielen Dank für die Bilder Damion
            So konnte heute mal ne kleine Testfahrt machen. Hat alles funktioniert. Vielen dank an alle. Hat mir sehr geholfen :-)
              Moin Leute mir ist da doch noch was aufgefallen. Der 2 Stufen Boost geht nicht. Habe den verdacht, dass ich da einen falschen Schlauch dran hab. Wo kommt den der "obere" Schlauch her? Der der vorm Turbo (Saugrohr) sein soll. die Druckleitungen müssten richtig sein bin mit aber auch nicht sicher habe jetzt 0,4 Bar auch wenn ich über 5000rpm bin.
                Na, sieht man das denn nicht auf den Bildern? Der müsste doch oben rankommen...wenn mich nicht alles täuscht...
                  Hi. Dass der oben an das Ventil kommt ist mir klar nur wo genau der hinführt ist mir nicht klar. Ich finde "vorm Turbo" keine Möglichkeit was anzuschließen. Nur an der Ansaugbrücke, der Drosselklappe und dem BOV wäre was.
                  Grus Dave
                    So, hab nochmal ein detailierte Bilder von ganzen Zoig gemacht:
Größe: 88,0 KB
ID: 544576Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 85,8 KB
ID: 544575Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,7 KB
ID: 544574Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,5 KB
                      Vielen Dank. Ich hoffe, dass die Verrohrung bei meinem noch so Serie ist. So wie ich das bisher gesehen hab ist da einiges anders. Die Bilder sind spitze Nach dem nächsten Schrauben berichte ich wies gelaufen ist.
                      Gruß Dave
                        Wieso, meinste die ist bei dir geändert worden? Haste noch den Serien LLK oder schon etwas anderes?
                          Ja großer LLK mit anderer Verrohrung und n anderen Luftfilter. Muss mal schaun wie des genau ist.
                            Kannst ja demnächst mal Fotos machen ;)
                            Ich denk mal, dass trotzdem noch die Rückführungsleitung vom Schubumluftventil drin sein sollte, da hängt ja schließlich auch die Entlüftung welche von den Ventildeckeln kommt mit dran...
                              Wenn ich mich richtig erinnere ist da so n Blaues Rohr. Da ist n Großer Anschluss dran. Der ist allerdings dicht gemacht. Denke da ging mal was zum Serien-Schubumluftventil. Wenn ichs schaffe bin ich heute nach der arbeit mal kurz am Wagen zum Bilder machen.
                              Gruß Dave
