4wd ecu
    Also im Kofferaum is auch alles i.o. ist nichts lose oder kaputt oder so...
    ob strom ankommt an der Pumpe hatte ich noch nicht gemessen...falls da kein strom ankommt wo könnt ich denn da anfangen zu suchen oder was könnte es sein?sicherungen sind alle o.k. und die ECU auch
      Wenn Strom ankommt Pumpe kapput wenn kein Strom ankommt Pumpe zu 99% ok.
        o.k. hätte ich auch selber drauf kommen können mal zu messen ob strom ankommt...mein fehler sry!!!
        nur die frage wo mess ich da am besten an der Pumpe?und wenn wieviel Volt müssten ankommen?ganz normal 12V oda?
          Whb ?
            hab ich mir schon durch geschaut aber nichts hilfreiches gefunden...
            • #36
              Langsam muß ich aber mal auf den Tisch hauen. Wozu gibt es den ein WHB?
              1. steht da genau drinnen was man wo messen muß bei deinem Fehlercode 20
              2. gibt es einen Stromlaufplan
              Wenn man ein Problem hat muß man sich schon ein wenig mit beschäftigen und sich nicht alles vorkauen lassen bzw. von anderen raussuchen lassen.
              Da du das aber scheinbar nicht machst mache ich hier erstmal dicht.
              Wenn du mir per PN die beiden Seiten schickst mache ich wieder auf.
