++Abgaswerter verbessern...wie??+++
  • ++Abgaswerter verbessern...wie??+++
    hätte nochmal was....
    was giebt es alles für möglichkeiten die abgaserte zu verbessern? z.b von euro 0 auf euro 1 oder euro 1 auf eruo 2...würde mich brennend interessieren.danke
    gruss marcel
    viele kats einbauen ^^
    aber unserse spezielisten könne dir vll näher dazu sagen wenn sie auf den thread stoßen :)
      frei programmierbares Steuergerät und einen 200 Zellen Kat - das müsste beim GT-T für EURO2 reichen!
      Home of the three diamonds!
        Kaltlaufregler hat noch gefehlt
          kannst du mir kurz erklären was genau ein kaltstartregeler bewirkt und wo man den bekommt? danke
            Den KLR benötigst Du ab EURO 2, vorher enthielt der Emmissionstest noch keinen Kaltstart. (Kat und Lambda Sonde noch nicht auf Betriebstemparatur!)
            Einfach erklärt führt der KLR führt dem Ansaugsystem zusätzlich Luft zu, der das eine Abmagerung des Benzin- / Luftgemisches und somit bessere Abgaswerte bewirkt.
            Hersteller: TwinTec, HJS, GAT oder EBAY! :P
              Original von Fuzzy
              In der ER34 ECU sind Temperatur-Korrekturwerte hinterlegt, einen KLR brauchst du da ganz sicher nicht mehr ;)
              EDIT: OK hier geht es ja aber nicht augenscheinlich um einen GTT...sorry...
                Kaltlaufregler fuehrt zusaetzlich Luft zu. Das Gemisch magert dadurch ab und die Abgaswerte werden besser. Wenn eine vordefinierte Betriebstemperatur erreicht ist, schaltet sich der KLR ab. Vorteil bessere Abgaswerte und damit evtl. bessere Abgaseinstufung, Nachteil viele Motoren laufen mit einem KLR in der Kaltlaufphase ziemlich "ruppig" bzw. "unruhig".
                  hey super sache bessten dank für euere tolle unterstüzung. werde wenn ich kann euch sicherlich auch weiterhelfen.
