Einbauanleitung öl kühler GTST
  • Einbauanleitung öl kühler GTST
    Hallo brauche dringend eine einbauanleitung für nen öl kühler wo die flasch dran kommen u.s.w
    danke schonmal.
    Ich nehme an du meinst den Flansch also die Zwischenplatte?
    Da wo jetzt dein Ölfilter am Motor sitzt.
      Ich sag mal so, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht.
      Regelfall:
      Ölfilter ab
      Sandwitchplatte dran
      die beiden Leitungen des Kühlers an die Sandwitchplatte
      Ölfilter auf die Sandwitchplatte
      Fertig :)
      Je nach Hersteller kann das natürlich variieren.
        ok hört sich mal gut an ;-)
        sind aber 2 flunsch dabei kommt der ölfilter dann wider drauf ?
          kommt drauf an, ob Du auch noch ein Relocationkit hast oder nur sone Sandwitchplatte.
          Mach mal ein Bild von deinem Kit.
