Knacken beim Einfedern
  • Knacken beim Einfedern
    Hallo leute
    mal wieder ne Frage meinerseits.
    Wenn ich fahre und wenn ich das Auto hinten runterdrücke dann knackt es, rechte Seite.
    Das geräuch hört sich an als wenn der Stossdämpfer nicht fest wäre, ist er aber, bedeutet das meine Lager oder Buchsen durch sind?
    Wer ne Antwort hat immmer raus damit!
    Danke
    Marcus
    RE: Knacken beim Einfedern
    Hmmm ich kenne das nur ausm 2-Takt bereich, soll heißen, dass dein Dämper im Ar*** ist...
    Kann sein, dass das bei Autos genauso ist, sicher bin ich mir nich.
      Knackgeraeusche per Ferndiagnose...das wird schwierig wenn nicht gar unmoeglich. Das koennen so viele Dinge sein. Am besten Karre auf die Buehne und erstmal alle Fahrwerks- und Aufhaengungsteile checken. Stossdaempfer sichtpruefen und bei Bedarf auch auf den Pruefstand, um zu schauen in welchem Zustand sich das Innenleben befindet.
      Da das Geraeusch nur einseitig ist, wird wahrscheinlich etwas zu finden sein. Grundsaetzlich ist es aber so, dass durch den Einbau von Fahrwerken mehr oder minder auffaeliige Geraeusche auftreten koennen, die vorher nie da waren, allein dadurch dass man die gesamte Fahrzeug- und Achsgeometrie aendert.
