interessiert.
Wie kommt es, das man machmal das Textfeld bei einem Beitrag in der kompletten Breite nutzen kann und manchmal nur die Hälfte wobei der Text dann in die Länge geht.
schau mal bei der erweiterten antwort ansicht oben rechts in die eckte, da is ein symbol .
wenn du das geklickt hast, kannst du das textfeld nach belieben in der größe ändern (auch wenn bei mir die smileys im wegs sind)
es gibt aber z.b. auch addones für firefox die eingabefelder flexibel machen und zum teil auch seiten basiert speichert wie groß es beim letzen mal war.
noch ne geile idee wäre z.b. das ganze via http://de.wikipedia.org/wiki/Greasemonkey zu lösen
