R34 GTT Öl temp Anzeige
  • R34 GTT Öl temp Anzeige
    HI,
    ich bin dabei meinen RB25det NEo fertig zusammen zu bauen. Ich kann leider nicht alle Leitungen bzw. Anschlüsse zu ordnen. Daher wäre es nett wenn ich mal ein paar Bilder des Motorraums bekommen könnte.
    Vielen Dank
    kann morgen gerne ein paar Bilder machen... irgendwelche bestimmten Wünsche?
      Der Motor und rundherum, am besten alle Leitungen bzw. Schläuche.
      Jetzt schon mal danke!
        kann dir auch das w.handbuch senden wenn du magst
          Danke das hab ich, leider erkennt man da nicht alle SChläuche!
          Deswegen wäre Bilder rund um den Motor echt hilfreich.
            kann ich dir am montag machen dann habe ich wieder einen r34 da
              alles klar danke
                Hey wie schauts?
                Hat wer Bilder? :]
                  Worum genau geht´s dir denn?
                  Mit nem Serienmotorraum kann ich ja leider nicht dienen, aber wenn ich weiss was du brauchst...
                    Geht um den einen oder anderen kleinen Schlauch,
                    Ein sehr kleiner an der Ansaugbrücke, (kleines Röhrchen zeigt in Richtung Beifahrer Dom auf Höhe des ABS)
                    und eventuell halt direkt von oben zur Sicherheit. Muß selbst nochmal nachschauen was genau fehlt
                      sorry hat ein bisschen gedauert, wenn ich zuhause bin ists immer duster 8)
                      klick die Bilder an, dann wirds grösser...
                        Danke
                        Wo geht der kleine Schlauch von der Ansaugbrücke in Richtung Bremskraftverstärker hin im 3. Bild?
                          Wenn ich mich nicht täusche ist da ein Underdruck-Reservoir(kleiner schwarzer Behälter)
                            Original von Fuzzy
                            Der dickere in Richtung Bremskraftverstärker geht glaub ins Reservoir, der ganz dünne geht zu nem Drucksensor (Boostanzeige oder so glaub nur).
                              Original von boosty
                              Danke
                              Der kleine Schlauch sorgt dafuer, dass deine serienmaessige Ladedruckanzeige funzt. Der Schlauch reisst uebrigens gerne mal am Ende ein.
