Nissan Skyline R32 GTR Modelle
  • Nissan Skyline R32 GTR Modelle
    stelle meine Frage mal hier rein dann ist es übersichtlicher!
    Wo liegt der Unterschied bei den verschiedenen 32er GTR Modellen??
    Wäre nett wenn das hier mal jemand erläutern könnt, steige da noch nicht ganz durch!!
    Vielen Dank!
    Schau mal hier....steht eigentlich alles da.
    http://www.skyline-owners-club.com/f...c-details.html
      Aha,
      alles Klar danke, das war schonmal hilfreich!
      Versteh ich das richtig, der Unterschied von den V-spec zu den normalen modellen sind nur die anderen Bremsen und Felgen, ausserdem beim V-Spec II noch die breiteren Reifen!
      Ist das so richtig, sonnst ist alles das gleiche wie beim normalen GTR??
      Danke
        Anderes/anders abgestimmtes Fahrwerk hat der V-Spec auch.
          Aha,
          weist du zufällig auch was er für ein Fw verbaut hat??
            Weiß nicht genau obs nen anderes oder nen anders abgestimmtes ist! Darum hab ich das so komisch geschrieben.
              Ne müsste des gleiche sein, is nur 10mm tiefer un etwas anders abgestimmt.
                Öhlins Gewindefw kann das sein??
                  Nein, kein Öhlins und schon gar kein Gewinde!
                    Joa aba wär a super Idee gewesen ;-).
                      Was verkraftet der mit den Brembos so an PS, meine jetzt die Lager, Getriebe, Kupplung etc. bis wieviel PS halten die so auf lange Sicht aus?
                        Sowas kann eig keiner verallgemeinern, kommt wie bei jedem anderen Fahrzeug auch auf die Beanspruchung und Einsatzzweck an.
                          Also ich meine nur die Motorleistung hochschrauben ohne andere Dinge, wie Getriebe Kupplung Lager etc zu ändern.
                          Bis wieviel PS halten die, oder sind sie ausgelegt??
                          Nur so als schönwetterfahrzeug!
                          Ca 5-600???
                            Naja der Block soll ja bei den frühen 32er der stärkste sein, aba ganz ehrlich wenn dus haltbar haben willst, investier einma richtig Kohle und hab dein Spaß.
                              Max 400-450PS ohne größere Sachen zu tauschen.
