Problem mit Lenkradnabe
  • Problem mit Lenkradnabe
    hiho, ich hab n Problem mit meiner neuen Nabe, weis nicht ob es die falsche ist. Meine Frage: Muss ich den weissen Ring abnehmen?
    2. Frage: Hat meiner nen Lenkwinkelsensor? Ich dachte das haben nur autos mit ESP :)
    Du hast doch HICAS dafür ist das. Wenn du Sportlenkrad einbaust geht das nicht mehr.
      das heisst ich hätte da nicht dran rumdrehen sollen? oder is das nur optischer sensor? und man kanns sozusagen "irgendwie" einbauen. Also die Stellung des weissen rings?
        Du musst ein HICAS BOSS kaufen. Ansonsten geht das HICAS verloren.
        Aber hab gar nicht gewusst das der GTS-T auch HICAS hat.
        Gruss
          normal auch nicht, aber ich hab nen type-m.
            Ja, da brauchts ne HICAS Nabe...
            Beispiel:
            http://www.takakaira.co.jp/asp/templ...KkGhHhceDfbiEd
            oder
            https://www.rhdjapan.com/home/produc...talogue_id=571
            happy R33 GTR owner :-)
              Original von joker69
              Gruss
              meines wissens nach war der erste Skyline mit HICAS der R31 GTS, GTS-R, und GTS-X, damals noch hydraulisch, der R32 GTS-t TypeM und GTR bekam schon das Super Hicas System, was dann in späteren Modellen ja durch nen elektronisches Hicas ersetzt wurde, um einiges an Gewicht zu sparen.
                Wie schon von anderen erwähnt, ja du hast HICAS und ja du hättest mit dem Schrauben warten sollen, bis du so ein HICAS BOSS in der Hand hast! ;)
                Also flott bestellen und dann Baustelle beenden.
                Viel Glück!
                  Was mir grad noch auffällt, der hat ja nur den Blinkerhebel an der Lenksäule...
                  Das macht die Umstellung von LHD auf RHD sehr viel einfacher!
                  Wie oft habe ich wohl in England den Scheibenwischer anstelle des Blinkers betätigt...? =)
                    Ging mir nicht anders. Erstmal dran gewöhnt dann wieder in ein normales Auto und dann das gleiche von vorn, Wischer statt Blinker und dann gleich auf schnellste Stufe =)
                      Original von Fuzzy
                      mir gings immer so wenn ich dann von rechtslenker wieder zum linkslenker wechselte, fuhr ich los, erste kurve wollt ich rechts rum, wollt blinken und scheibenwischer ging an lol :D
                        ok danke für die Info :D lass aber wohl trotzdem s'Original drauf, ist auch schön und nur ca 4 mm grösser im durchmesser ;)
