Reifen/Felgen Kombination
    Weiss nicht ob ich hier richtig bin!sry
    welche feifen/breite/querschnitt ?? Bei 19x9,5??
    Falls es ne.rolle spielt ist ein gtt der auf gtr breite umgebaut wird
    Mfg
      ich würde 265 / 30 /19 verbauen ....
        9,5 Zoll Minimal 245 Maximal 275
        würde vorne so 245 oder 255 und hinten 265 oder 275 wobei hinten auch eher 265
        gruss Stani
          Perfekt!
            Wie breit sind denn die GTR felgen, ich weis das z.b. auf eine 9,5 j felge 245- glaub 285 reifen drauf gehen, aber dazu gibts auch tabellen im inet
            • #36
              Ich kram den mal raus. Komme mit der ET nicht wirklich klar.
              Hab Azev Typ A Classica HP Felgen hier liegen.
              7.5x17. ET30. Reifen sollen 225/40 oder 225/45 drauf. Welche genau klär ich noch mit dem Tüv wegen Abrollumfang. Stellt also nicht das Thema dar.
              Frage ist eher die ET. Bekomme ich die mit Et 30 überhaupt drauf, ohne das sie am Bremssattel schleifen und an die Federbeine kommen.
              Kann sie leider nicht drauf machen, da die Bühne belegt ist. Aber eh ich mir jetzt Reifen kaufe, und dann passen sie doch nicht.
              Frag ich lieber. Die suche hat diesbezüglich nichts genaues ergeben.
              Danke
              • #37
                Azev Felgen? Auf einem Skyline? Hmm...
                Naja, jeder, wie er moechte.
                Wenn du Gewissheit haben willst, leg die Tastatur weg, latsch runter, Wagenheber dran, Felge runter, geplante Felge drauf und schauen. Dann siehst du mit 100%iger Sicherheit, ob die Felge irgendwo anliegt. Und dann siehst du auch, wieviel Luft gegebenenfalls wo verbleibt, da ja nachher noch der Reifen dazukommen wuerde.
                • #38
                  So dann plag ich euch mal mit meinem Anliegen :P
                  Und zwar soll für die kommende Saison neue Felgen + Reifen auf meinen ER34 drauf. Nun bin ich am entscheiden zwischen 18" oder 19", 19" sehen zwar besser aus aber passen die reibungslos unter den GTT und bekommt man da keine Probleme wegen Eintragung? Welche Felgenbreite wäre optimal für 255er Reifen? Und wäre es nicht besser bei nem Hecktriebler hinten breitere Reifen zu montieren, z.b. 245 vorne und 255 hinten? Motor ist noch stock und wird auch höchstwahrscheinlich nicht im Grenzbereich bewegt, weder Track noch Topspeed fahrten ^^
                  • #39
                    Was fahrbarkeit angeht würde ich bei 18" bleiben. Ich persönliche fahre 17"
                    Was die felgenbreite angeht:
                    http://www.reifen-pneus-online.de/zu...tschlaege.html
                    viele fahren hinten breiter als vorne.
                    Relativ gängig ist z.B. vorne 225 und hinten 245/255, braucht man bei Stockleistung allerdings nicht.
                    Wenn es dir nur um die Optik geht ist das eh alles Hupe.
                    • #40
                      also ich fahre folgendes "Setup" kommenden Sommer
                      8jx18 vorne (ET 5, 245/35R18)
                      9jx18 hinten (ET11, 265/35R18)
                      • #41
                        @GTST_R33 hats da noch einiges an Platz oder wirds da schon eng? ^^
                        • #42
                          Was kann ich auf meinen Felgen für Reifen fahren? Steig bei dem Thema noch nicht so ganz durch.
                          Hatte vor hinten 265x... und vorne 235x.. oder 245x.. geht das überhaupt? ;)
                          Wie ist das vom Fahrverhalten?
                          Auto ist ein R34 GT.
                          hinten Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,8 KB
                          vorne Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,1 KB
                          • #43
                            8,0 Zoll |215 mm |225 oder 235 mm |245 mm
                            9,0 Zoll |235 mm |245 oder 255 mm |265 mm
                            min optimal max
                            • #44
                              @ Gemb
                              Hab sie noch nicht drauf, sobald dies geschieht schreib ich dir.
                              Bin gespannt wie es mit der niedrigen ET ausgeht..
                              • #45
                                Alles klar, Danke.
                                Wo kauft ihr eure Reifen?
