Motor geht fast aus im Leerlauf, sporadisch
  • Motor geht fast aus im Leerlauf, sporadisch
    Hey,
    brauch mal n paar Tips was es sein könnte,
    Motor geht im Leerlauf fast aus und regelt dann wieder hoch, nicht immer, passiert nur manchmal, trotzdem nervig.
    Bitte mal die Suche benutzen! Wurde des öfteren diskutiert!
      wenn man diese sch.... suche mal kapieren würde, suche nach "motor geht aus", "motor geht fast aus", "etc" und find alles mögliche, sogar verkaufsthreads.... na dann halt nicht...
        Hatte ich auch. Nachdem ich jetzt alles wie Zündspulen, Kerzen und, waskomischerweise am meisten gebracht hat, die Betterie gewechselt und das Leerlaufregelventil gereinigt hab isses weg.
          ok. alles bis auf das leerlaufregelventil is bei mir neu, wie haste das gereinigt?
            Ausgebaut, dann zerlegt und alles mal mit Bremsenreiniger durchgespült. Alternativ auch noch,al am AFM gucken, ob das Gitter iwie verfreckt ist.
              afm is auch neu... k dann werd ich den mal reinigen.
                Die suche funktioniert wie die bei Google!!!
                Bei + muss das darauf folgende Wort enthalten sein bei - darf es nicht dabei sein.
                Wenn das ganze in " Zeichen steht dann wird nach genau diesem Satzbau gesucht!
                  wie zieht er unter volllast??
                  läuft er auf allen zylinder??
                  mal die Zündkerzen anschauen.
                  mal den Zündwinkel überprüfen.
                  mal das kabel anschließen und die daten fürs steuergerät aufm laptop auslesen. also drehzahl, zündwinkel, luftmasse ect.
                    das vollastproblem wurde bereits gelöst, kerzen neu, zündspulen neu, LMM neu, zündung mit consult eingestellt, genauso wie leerlaufdrehzahl.
                      auf welchen wert fällt denn die drehzahl??
                        hatte das prob leider nie, wenn ich inner nähe des consults war, aber mein Po-Meter merkt, das er kurz vorm ausgehen ist.
