welche scheinwerfer sind das?
  • welche scheinwerfer sind das?
    hat vieleicht irgendwer ahnung welche scheinwerfer das sind oder woher man diese bekommt?
    Zitat von sinnerstar
    YOU NEED MORE BOOST BABY!!!
    Würde sagen serie, da gab es ja 2 verschiedene ausführugen. Und dan einfach ein Teil schwarz lackiert von den Blenden innen.
Größe: 51,6 KB
      nein sind sicher nicht serienscheinwerfer die auf die bild sind klarglas!
      habe gerade das über ein anderes forum zugespielt bekommen!
      http://dsd32.wordpress.com/2009/12/18/legline/
        das sind die n1 nur das Glas vorne ist ein anderes.
        es gab in sehr kleine menge zu kaufen, neulich hat jemand solche Karglas Glas (das aus Plastik sind und kein richtiges Glas) im gtr forum zu verkaufen gehabt, glaube das er 300 pounds haben wollte. aber nur das Glas, du musstest von dein die originale raus kleben und dafür die andere einsetzen.
        Zuletzt geändert von Barros777; 15.09.2010, 09:08.
        jeremy clarkson
          lol bei streuglasscheinwerfern einfach das streuglas weg und klarglas ran gibt bestimmt ein suuuuuper lichtbild
            Die DE Scheinwerfer vom R32 sind doch ganz schick und kann man auch ganz easy umbauen.
              Naja, bei dem Bild mit dem schwarzen Sky sind die Reflektoren mit den Kanten für die Lichtverteilung. Also da is nix undbedachtes dran
                das war darauf bezogen
                oben der hat freiformreflektoren fürs gescheite lichtbild, wobei das mit großer wahrsvcheinlichkeit auch für rhd und somit nicht hier zu gebrauchen ist
