Probleme mit der Beleuchtung
  • Probleme mit der Beleuchtung
    Ich habe ein Problem mit meiner Beleuchtung: Wenn ich das Licht anschalte, leuchtet im Cockpit die Fernlichtlampe und das Fernlicht ist auch an. Die Fernlichtfunktion des Blinkerhebels ist ohne. Das heisst, ich kann da drücken und ziehen wie ich will, da passiert nix.
    Im Scheinwerfer hatte der Vorbesitzer das Fernlicht brach gelegt (Kabel gezogen), somit leuchtete nur das normale Licht (aber das Cockpit zeigte noch das Fernlichtlämpli).
    Sicherungen sind alle ganz.
    Wo kann ich nach dem Fehler suchen? Gibts irgendwelche Relais oder kanns der Fernlicht/Blinker-Hebel sein? Blinken geht im Übrigen problemlos.
    Ich hab ein ähnliches Problem
    wenn ich am rädchen auf normales licht drehe dann geht das Fernlicht an, es ist so als würde das normale abblendlicht gar nicht existieren kann es mir aber auch nicht erklären
      Das ist nicht nur ähnlich. das ist das gleiche Problem :)
      Versuch mal bitte, vorn in den Fernlichtern die Kabel zu trennen... wenn du dann das Licht anmachst, sollte nur das normale Abblendlicht laufen. Wenn JA, ist es wirklich das gleiche Problem.
        bin der Meinung das jemand hat versuch von h3c Lampen auf h1 zu umbauen und es falsch gemacht haben.
        mach mal was der shad gesagt hat , und schau mal die Ergebnis.
        jeremy clarkson
          @mr: Und? Schon probiert?
          @all: jemand nen Hinweis, was ich noch überprüfen könnte? Welches Teil könnt kaputt sein?
          @barros: wie erkenn ich denn, dass der Umbau versucht wurde und was könnte falsch gemacht worden sein?
            Fernlichtschalter defekt, passiert öfter bei älteren Autos ;)
              Ich muss das nochmal hochholen:
              Ist denn der Fernlichtschalter bei allen R32 gleich? Also GTST und GTR?
              Nebenfrage: Ist auch das Lenkrad gleich?
                So, dank Fuzzy hab ich nen gebrauchten Fernlichtschalter erworben. Und siehe da: Das Problem ist seit dem keines mehr!!!
                Es lang genau daran - vielen Dank nochmal Fuzzy!!! :)
