rb26 zylinderkopf ausbau
  • rb26 zylinderkopf ausbau
    hallo, jungs wie schon oben geschrieben bekomm ich den zylinderkopf nicht ab!
    ich hab rund herum schon alles wegbaut bzw. gelöst
    kopfschrauben sind alle gelöst!
    ich bekomm das teil einfach nicht runter..
    jemand einen tipp worans liegen kann?
    ich kann mir nur noch denken das unter der ansaugbrücke noch was is was gelöst werden muss, leider seh ich da überhaupt nicht hin :(
    aja ich bin ohne bühne!
    YOU NEED MORE BOOST BABY!!!
    die Turbos sind auch raus ober ??
    falls ja, du blenbst bestimmt noch an ein Unterdruck Schlauch engen unter die Ansaugbrücke, oder ein Alterung für die Schläuche. auch hinter (Richtung Spritzwand) gibt ein paar kleine schellen das gerne so was verursachen.
    gruß
    Barros
    jeremy clarkson
      Der RB26 hat noch zwei kleine 6mm Schrauben mit denen der Kopf an den Block geschraubt ist, die werden ganz gerne mal übersehen.
      Ich weiß so aus dem Kopf allerdings nicht mehr genau wo die sitzen....
      Oo\_______SKYLINE___GTR /oO
        Auf der Ansaugseite eine ganz vorne die andere ganz hinten, bei mein habe ich sie gleich weg gelassen ^^
        Die sind ja nur zum Leute ärgern drin.
        Den Kopf kanst mit Ansaugbrücke und Turbos problemslos raus und runter bauen, geht deutlich schneller besser als die Turbos im Autos runter zu fummeln.
          Also ich glaub ich weiß um welches Auto es geht? :P
          Schau nach ob wirklich alle 14 Kopfschrauben raus sind.
          Die drei M6er Schrauben sollen ja schon raus sein. Oder nur zwei rausgedreht?
          Zwei sind bei der Spritzwand eine links eine rechts die andere ist ja vorne links beim Saugrohr.
Größe: 73,9 KB
            so jetzt is mir die lust vergangen! ich hab ja schon sehr viele auto gehabt und gemacht aber das is ja fürn popsch! ich dachte bis jetzt das die mk3 supra eine schlecht zum arbeiten sei, aber der rb26 schlagt das :(
            danke fuzzy die 2 schrauben auf deinen bild hab ich sicher noch nicht gelöst! werde morgen weiter machen danke für eure hilfe!
              aja was ich vergessen habe! anfangs hab ich die 3 m6er vergessen rauszudrehen! jetzt sind sie alle 3 tod :(
              mitn 10er imbus hab ich sie alle 3 abgenudelt, 12er komm ich nicht rein?
              sind das 11er? gibs sowas überhaupt?
              Zuletzt geändert von corizer; 19.07.2010, 18:21.
                stimmt ja, die zentrier schrauben.
                jeremy clarkson
                  ^^ Ich nix verstehen. Was meinst du mit der Aussage?
                  Also die drei M6er Schrauben haben ganz normal kleine 10er Nuß, nichts mit Imbus.
                    hmm welche 3 meinst jetzt?
                    ich rede von den 3 oben bei den kerzen!
                      Die dreht man nicht raus das sind Kühlwasserstopfen. Die sind sicherlich eingeklebt.
                        gut dann lass ma die drinnen wenns ned raus wollen! ^^
                        morgen schau ich wegen den m6er... kommt man da dazu wenn der motor eingebaut ist?
                        Zuletzt geändert von corizer; 19.07.2010, 19:20.
                          Ja kommt man dran, muß man
                            irgendwie werd ich das gefühl nicht los das das morgen ziemlich hart wird ^^
                              Saugrohr schon ab? Oder das ganze Zeug was da untendrunter dran hängt ?
                              Das macht Spaß ;)
