R32 spezification
  • R32 spezification
    so
    hier werd ich jetzt mal auflisten, was es alles für Skyline Motoren gibt und wie die Leistung der Motoren ist.
    R32 Models:
    GX1 - CA18 Motor
    GTE - RB20E
    GTS - RB20DE
    GTS-t - RB20DET
    GTS25 - RB25DE
    GTS4 - RB20DET
    GTR - RB26DETT
    RB = Race Build (Breed)
    20/25/26 Hubraum (20~1998 / 25~2497 / 26~2597)
    D = Double (Dual) Overhead Cam (oder kurz DOHC)
    E = Electronic Fuel Injection (oder kurz EFI)
    T / TT = Turbo / Twin Turbo
    RB20E - 97Kw@5600rpm 172Nm@4400rpm
    RB20DE - 116Kw@6400rpm 184Nm@5200rpm
    RB20DET (red top) - 134Kw@5600rpm 225Nm@4400rpm
    RB20DET (silver top) - 160Kw@6400rpm 263Nm@3200rpm
    RB25DE - 142Kw@6400rpm 231Mn@4800rpm
    RB25DET - 187Kw@6400rpm 295Nm@4800rpm
    RB26DETT - 208Kw@6800rpm 368Nm@4400rpm
    Fahrzeuggewicht von R32 Modellen
    R32 GTS - 1260kg
    R32 GTS25 - 1380kg
    R32 GTS-t - 1280kg
    R32 GTS4 - 1480kg
    R32 GTR - 1480kg
    R33 GTS25T sedan - 1398kg
    Öldruck wenn das Fahrzeug heiss ist(Angaben vom Werk):
    1Kg/cm² @600rpm
    3Kg/cm² @2000rpm
    4Kg/cm² @6000rpm
    mal eben noch hinzuzufügen, was ich eben noch rausgefunden habe =]
    zitiere des am besten mal =D
    der R32 GTS-t kam in 2 verschiedenen Ausführungen, einmal als R32 GTS-t und dann als R32 GTS-t TypeM
    hier die Unterschiede zu den beiden Modellen:
    R32 RB20DET came in gtst and gtst type M
    the GTST type M is an upgraded version of GTST.... It had LSD , better brakes and hicas system ( four wheel steering ) and spoiler in the front that comes down when u hit 60km or so ... GTST type M is the next best thing to the GTR..
    noch hinzuzufügen
    die non TypeM GTS's kann man auch mit einigen änderungen, wie den TypeM kaufen (gegen Aufpreis), allerdings sind die TypeM's teurer
