FMIC selber einbauen
  • FMIC selber einbauen
    Moin,
    wolte mein FMIC gleich mal selber einbaun. Ist einer von HKS wo das Piping Kit laut Verkäufer an die original Verrohrung geht.
    Kann ich da irgendwas fatal falsch machen oder ist das selbst für nen Laien möglich.
    Kenne mich wohl mit Motoren ud dem ganzen Krams aus, aber bei Turbomotoren bin ich halt noch in der Lernphase. Deswegen frage ich.
    Naja, ist eigentlich keine große Sache....insofern alles passt. Solltest immer schön drauf achten, die Schellen richtig fest zu ziehen.
      Klar, damit der dicht ist.
      Was würde passieren wenn da irgendwo ein Undichte Stelle ist?
      Nimmt der Turbo Schaden oder ist einfach jegliche Leistung weg weil kein Ladedruck aufgebaut wird.
        Der aufgebaute Druck entweicht dann halt und Du hast Leistungsverlust
        わたくしはばっかです
          Richtig... und erbaut natürlich auch keinen Druck mehr auf. Wenn du jetzt nicht km weit mit ner losen schelle fährst, is das nicht so ein Problem.
          Wenn du die schelle wieder dran machst, nachdem sie beim fahren abgegangen ist, solltzest einmal in die verrohrung gucken ob irgendwelcher dreck da drin is.
