ARC Super Induction Box Problem BNR32
  • ARC Super Induction Box Problem BNR32
    Ich hab ja nun endlich meine ARC Box verbaut.
    Die hatte ich gebraucht aus UK gekauft und nen bisl aufgearbeitet sowie neue ARC Filter bei RHD bestellt und verbaut.
    Nun hab ich folgendes Problem
    Der obere Luftfilter hält sich nicht vernünftig unter dem Montagerahmen und wird in die BOX gesaugt.
    Jemand ne Idee?
    edit:
    nach nen bisl lesen im gtroc uk weiss ich nun, dass es 2 Versionen gibt.
    Ich denke ich hab die Version 1, aber Filter von der Version 2
    Nur für die erste gibts gar keine Filter mehr. mhh
    Weiss jemand ob das normalerweise so zusammenpasst?
    Zuletzt geändert von lulatsch; 22.06.2010, 18:41.
    Schreib mal RHD an. Kannst du auch in deutsch machen. Da du die da gekauft hast werden die auch versuchen dir zu helfen.
    Interessiert mich übrigens auch da ich auch eine Version 1 hab und neue Filter bei RHD dann bestellen will
      hab ich mal gemacht.
      Meine einzige Idee wär den Filter in den Rahmen zu kleben.
        Ich habe genau das gleiche Problem.
        ich werde ein kleine rand mit tape machen, damit es fester bleibt.
        sollte funktionieren
        jeremy clarkson
          wann probierste es aus?
            wollte noch diese Woche es machen, muss nur schauen ob ich zeitlich hin bekomme.
            jeremy clarkson
              hab grad nochn bisl im gtroc uk gesucht.
              dort meinte einer der filter sei 2mm zu lang auf einer seite und der Halterahmen nicht hoch genug.
              man müsse die 2mm da wegschnibbeln und den neueren rahmen besorgen/montieren
              hmhmhm
              Zuletzt geändert von lulatsch; 23.06.2010, 13:44.
                von rhd oder arc kam nie ne antwort auf meine mails
                hab nun einfach ne dünne alustrebe unter den filter geschraubt
                  Was hast du für masse von dem filter? Ist er etwa: 236mm X 200mm?
                    jo der type A hat: 236mm x 200mm
                      Finde es etwas merkwürdig das es den Filter überhaupt runter zieht, entweder ist der echt verdammt locker oder er läst einfach zu wenig Luft durch.
                      Oder die Filterfläche ist zu klein so das die strömungsgeschwindigkeit zu hoch ist.
                      Fährst ja immer noch serien Leistung, oder ??
                        das problem habe ich mit der zusätzlichen strebe gelöst .
                        der drückt sich runter, weil die sicke und der filter selbst einen tick zu groß sind und der filter nur in die richtung kann.
                        edit:
                        etwas schwierig zu beschreiben. die gummisicke ist höher/dicker als der befestigungsrahmen ihr an platz gibt, wenn er angeschraubt ist. noch dazu ist der filter/die sicke im mm bereich zu breit im ganzen.
                        wenn man den filter nun einfach einbaut wird die sicke gequetscht, was die sich auch erstmal gefallen lässt. mit der zeit drückt sie sich aber aus dem rahmen. das geht eben nur nach unten in die box, oben ist ja der rahmen drüber und die schwerkraft hilft wohl auch.
                        der mist ist ansich einfach, dass arc die abmaße von type1 zu type2 geändert hat.
                        und type1 filter nicht mehr verkauft.
                        Zuletzt geändert von lulatsch; 05.12.2010, 16:44.
                          @ lulatsch
                          Hallo, hast du gleich die beide Luftfilter bestellt oder nur der type "A" ?
                          ich würde gerne wissen die Maße für den kleinen Luftfilter wissen.
                          ich würde dankbar sein wenn du mir helfen könntest.
                          grüß
                          Barros
                          jeremy clarkson
                            hatte beide bei RHD-Japan bestellt damals.
                            hab das Auto leider nicht hier.
                            müsste ja dieser sein
                            http://www.rhdjapan.com/arc-inductio...i-c-type-12912
                              Danke für die Antwort.
                              echt schade.
                              jeremy clarkson
