ZZP einstellen
  • ZZP einstellen
    so frage nochmal hier zu Sicherheit nach. Wollte bei mir jetzt mal die Zündung optimal einstellen und soviel ich wie muss die 20° vor OT bei 950rpm stehen.
    Werde dazu einen Kabel an der ersten spule und der Kerze stecken um die zündlichtpistole dran anzuschliessen. soweit müsste das alles passen ach ja der Motor sollt seine betriebstemp. haben.
    Muss da nicht irgend wo ein Stecker gezogen werden oder so wie z.b. bei andern Motoren?
    Danke
    Hallo
    Hm haben das thema grade erst inner berufsschule gehapt. *grübel,denk* Hat der ne unterdruck dose? Wäre jetzt so des einzigste was mir so spontan einfallen würde.
    Was für eine Zündanlage hat dein Sky überhaupt???
    Gruss Ben
