Zündung einstellen
    Re: Zündung einstellen
    Verstehe ja nur nicht warum die Drehzahl dann so in die höhe geht.
    Steuerzeiten passen.
      Na wenn an der Zündung rum drehst dann ändert die sich. Lass es dir noch mal richtig machen!
        Hey, wenn ich von oben auf die riemenscheibe gucken, habe ich ganz links eine markierung , gelber strich mit etwas rot, dann 6 oder 8 markierungen nach rechts ( ich stehe vorm fahrzeug), die rote wird OT sein, und die andern sind die in 5er oder 10er schritten?
          Is im whb beschrieben. Gibts im Download Bereich ;-)
            Mal eine etwas Laienhafte Frage dazwischen: woran Merke ich denn, das/wann ich die Zündung einstellen muss? Aussetzer, Fehlzündungen?
            Bei mir wurde Z.b. Der Zahnriemensatz gewechselt vom Verkäufer selbst und meines Wissens nach KEINE Zündung/Steuerzeiten eingestellt (wurde über Markierung gemacht)... Der Motor läuft aber absolut super, ruhig und kraftvoll in allen Drehzahlbereichen. Ist es denn ein schleichender Prozess, wenn man sowas nicht justiert, oder hätte ich sowas sofort bemerken müssen?
            Sorry fürs dazwischenscheissen! :D
            LG
              Merkst sofort wenn die Zündung nicht passt! Da hast dann wenn auf Ladedruck kommst Aussetzer ( stottert )
                hab bei mir jetzt das PFC drin. kann ich damit den ZZP feststellen??? denn mit dem consult wird das ja nicht mehr gehen*g*
                achja, dass die zzp-pistole von atu nach 20 mal blitzen nicht mehr geht musste ich auch schon feststellen...
                  Fürs pfc brauchst nen Commander!
                  Und dann die Anleitung hier... http://www.paulr33.com/powerfc-faq/powerfc-faq.htm
                    Thx a Lot!
                      hey,
                      hab folgendes problem:
                      Zündung war auf 28° v OT, wollte einstellen, also mit consult rein, drosselklappensensor abgezogen ( der stecker der unterhalb der drosselklappe richtung fahrzeugfront liegt), ACC oder wie das heisst im consult, dann den Sensor verdreht... bei anschlag des sensors hatte ich geradmal 20° V OT...
                      Hab ich was falsch gemacht?
                        Leerlaufdrehzahl zu hoch :)
                          und wie regel ich die runter?
                            Leerlauf lag/liegt bei etwa 750rpm
                              kann mir denn wirklich keiner bei meinem problem helfen????
                                Was fährst du überhaupt????
