interessiert.
Die standart zusatz Gang anzeigen können dir den Gang aber nur Anzeigen wenn eingekuppelt ist. Solange du auf der Kupplung stehst steht -- auf der Anzeige.
Gibt auch welche die dir basierend auf der aktuellen Drehzahl & Geschwindigkeit den Gang "ausrechnen". Ist technisches Motorradzubehör. Macht imo auch wenig Sinn ausser bei sequentiellen Getrieben. Bin leider zu lange aus dem Motorradkram raus als das ich mich noch an Adressen erinnern könnte.
Genau die meine ich ja ;-) Du siehts erst wechen Gang du drin hast wenn du die Kupplung ausgelassen hast, dan weis ich aber auch ohne Ganganzeige welcher Gang drin ist ^^
Die Ganganzeige vom Ikeya Shifter hingegen wird über einen Drehpoti gesteuert der am Shifter hängt und sofort beim Gangwechsel umschaltet ( wobeis hin und wieder passiert das der Gang nicht rein geht, laut anzeige ist er aber drin ^^ Da bräuchte man dan hald noch ne Dogbox dazu dan würde das auch nicht mehr pasiern.
ich will das für die meile haben, denn wenn da der gang nicht richtig drinnen ist, ist das serien getriebe sehr schnell hin!und das habe ich letztes jahr schon mit serien leistung hinbekommen ;(
Kann dan aber auch nur über Drehzahl und Geschwindigkeit anzeigen. Im Getriebe ist einfach kein Sensor vorhanden der den Gang selber erkennen kann.
Müstest 2 Drehzahlsensoren an Haupt- und Vorglegewelle basten die jeweils das Ausgangssignal vom Tachogeber und Drehzahlmessergeber haben.
Dan wäres ne super sache dan würde nur -- angezeigt wenn kein gang drin ist. Sobald ein Gang eingelegt ist hättest den korekten Gang angezeigt.
Hauptwellensensor könnte man ja in die Kupplungsglocke bauen und Vorgelegesensor an die Kardanwelle. Nur ob und wie man das passende Singal erzeugt ?? ^^
Beim Automatik wir dir aber nur der este und zweite angezeigt und auch nur wenn du ihn manuell einlegst. Und das erkennt der an der Stellung des Schaltknaufs...
Zitat von Streetfighter.sx','index.php?page=Thread&postID=81 603#post81603
Na ja, hilft die Ganganzeige auch nicht viel ;) Wie Tom schon geschrieben hat, das Ding zeigt den Gang erst an wenn Drehzahl vorhanden ist.. ergo Gang eingelegt und eingekuppelt. Spar dir dann lieber das Geld dafür, weil es für deinen Zweck nicht wirklich funktionell ist.
Meistens kratzen die Getriebe nicht ab weil die Zahnräder zu schwach sind, 90% aller Schäden sind Sychronringe, zumindest beim GTR. Ich hab mich nie mit den anderen Getrieben beschäftigt, kann mir aber schlecht vorstellen das es hier keine Nachrüstteile gibt die eher eine Verbesserung bringen.
Das sicherste+effektivste für die 1/4 Meile ist sicher eine Dogbox, aber teuer und auch da gibts Müll. Wenn genug Geld da ist, nehm ne Liberty :D
Interessant wär ja vllt. auch ob man ein GETRAG Supra-Getriebe an den RB25 basteln kann?
Zitat von Tommek1987','index.php?page=Thread&postID=81621#po st81621
beim GTT wird der jeweilige Gang im Tacho angezeigt. Der hat ja auch TipTronic und "Paddles" am Lenkrad... ;)
Hatte zwar noch kein Automatikgetriebe in der Hand aber was ich weis wird das über ein Ventilsystem geschaltet, und die Ventile werden vom Automatiksteuergerät geschaltet, das Steuergerät sagt also was das Getriebe machen soll. Das Steuergerät gibts beim schalter aber nicht.
Kann aber auch sein das ich falsch liege , aber auch wenn das Signal von einen Sensor kommt passt der 100% nicht ans Schaltgetriebe weil der aufbau beider Getriebe komlett anders ist.
