Belegung Sicherungkasten innen
  • Belegung Sicherungkasten innen
    Muste grad verstellen das das ABS auf Schnee der größte Müll ist wo es gibt (jetzt weis ich warum ich noch nie ein Auto mit ABS hatte ^^)
    Hat von euch jemand die komplette belegung vom Sicherungskasten innen, bei mir ist kein Deckel mehr drauf :( .
    Damit ich die ABS Sicherung finde.
    Sollte das hier sein...
      Was ist den Anti-skid ? Scheint als wäre die ABS Sicherung gar nicht innen ^^ , vorne dürfte ichs auch so finden die Auswahl ist ja nicht groß.
        Soweit ich weiß, ist das ABS aus, wenn du die 4WD Sicherung ziehst.
        Gruß, Daniel
          Ist aber ned so ideal wenn ich auf Schnee fahre ^^ Es solte nur ABS aus sein.
            Hi moin erstmal bin zwar neu aber mein Nachbar hat nen Astra G und auch abs und esp. Bei ihm ists aus sobald man 1 Zahn an der Handbremse zieht. Könntest mal probieren nur testweise und dann vll deine Handbremse etwas lösen damit sie nicht schleift aber die Elektronik denkt das sie an ist dann regelt sie normal nicht. mfg
              Zitat von turbotom','index.php?page=Thread&postID=79923#post 79923
              Schon klar.^^
              Ob nur des ABS überhaupt geht, weiß ich nicht.
              Gruß, Daniel
