Kein ABS ?
  • Kein ABS ?
    Hallo zusammen, :)
    habe einen R32 GTS-t Type M mit einem RB25DET ATM wollte jetz mal das ABS ausprobieren und bin auf einem leeren Parkplatz mal richtig auf die Bremse
    gestiegen und siehe da die Räder blockierten ich habe auch im Tacho keine ABS kontrollleuche weder bei eingeschalteter Zündung noch beim Motorstart
    oder beim starken Bremsen geht eine Leuchte an.
    Ist das normal? ?(
    Bisher bin ich immer davon ausgegangen bzw.habe das hier auch so verstanden das JEDER Skyline ABS hat. :?:
    Gruß: Skyline 1983
    Verheiz die Reifen,
    und nicht deine Seele.
    nicht jeder meiner hat keins und ich hab nen r33 gtst
      Sie man doch im Motoraum ob das Auto ABS hat.
      Entweder ist eine ABS Einheit da und du mußt schauen warum das ABS nicht geht. Oder aber hast keine Einheit dann brauchst du dir auch keine Gedanken machen.
        @Fuzzy,
        wie oder woran erkenne ich die ABS einheit denn?
        Bin ja kein Auto neuling ich schraube seit ca. 8 Hahren an Autos aber bei dem finde ich net mal das Steuergerät wo sitzt das alles?
        MfG: Skyline1983
        Verheiz die Reifen,
          Du schraubst seit 8 Jahren an Auto und weißt nicht wie eine ABS Einheit aussieht? Das nicht dein Ernst oder?
          ABS einheiten sehen bei fast allen Autos gleich aus.
          Schauste im Motorraum wo der Bremsflüssigkeitsbehälter ist und dann schaust du ob die Leitungen darunter vom Hauptbremszylinder direkt zu den Rädern gehen oder zu einer Einheit wo dann mehrere Leitungen rauskommen und dann zu den Rädern gehen.
            Zitat von 'Skyline1983',index.php?page=Thread&postID=73487#p ost73487
            @Fuzzy,
            MfG: Skyline1983
            Hallo SKYLINE1983,
            ich bin absolut kein Schrauber und kenne lediglich nur die entsprechenden Aggregate.
            Nach meinem Wissen sitz die ABS -Einheit bei den gängigen SLYLINE Modellen bei geöffneter Motorhaube oben rechts in der Ecke, ist beim R33 und R34 ein eckiger (Alu)- Block, bei R32 rund, wo die jeweiligen Bremsleitungen angeschlossen sind, was man bei den Pics der Links deutlich erkennen kann.
            Gruß Ralf
            http://www.korgon.com/upload/japan/skyline_engine3.jpg
            http://image.caraudiomag.com/f/89311...e_Bay_View.jpg
            Check my GT Tours:
              Type M hat kein ABS. ;)
                Hi, ;)
                danke für die schnellen Antworten.
                @stealth: Danke dann brauche i h mir ja keine weiteren gedanken machen bzw. weiter zu suchen. :thumbsup:
                @cascade64: Danke für die Bilder :thumbup:
                @Fuzzy: Ich habe bisher seltenan Autos mit ABS gearbeitet,
                die meisten bei uns fahren und schrauben an so was wie golf 2 oder Kadett. :thumbdown:
                MG:Skyline 1983
                Ps: Wo sitzt den eigendlich das Steuergerät? ?(
                Verheiz die Reifen,
                  Beifahrerfussraum links hinter der Verkleidung.
                    Hi, ;)
                    aha ok danke für die shnelle Antwort. :thumbsup:
                    Dann weiß ich ja jetz was ich wissen wollte ganz großes danke nochmal an alle die mir hier geholfen haben.
                    Gruß: Skyline1983
                    Verheiz die Reifen,
