Klick Klick Klick?!?!
  • Klick Klick Klick?!?!
    servus,
    ich habe ne frage^^ ist das bei euch auch so wenn ihr die zündung einschaltet aber den motor nicht (quasi nur die elektrik an), das ihr auch so ein durchgehendes "klick klick klick" irgendwo vom wagen kommt lol? wunder mich schon die ganze zeit was das ist. hab nen gtt so nebenbei.
    gruß
    ich hab nen r33 gtst und da ist es nicht so wenn dir das mal so weiterhelfen kann^^
      #offtopicmodusan#
      endeffect schau mal deine pms durch und antworte...
      #offtopicmodusaus#
        Hallo ENDEFFECT,
        wenn ich jetzt nicht total daneben liege ist es das "KLICKEN", welches kommt, wenn beim Starten....besonders in der kalten Jahreszeit, die Batterie schwächelt und der Mitnehmer des Starters nicht ausfährt um den Motor anzukurbeln, sonst würde ja ständig der Elektromotor des Startes durchschmoren, wenn der blockiert, weil keine Durchzugskraft mangels Stromzufuhr da ist.
        Das "KLICKEN" kommt meines Erachtens vom "STARTERRELAIS" und das macht eigentlich jedes Auto, sogar mein MOTORRAD wenn die Batterie zu schwach ist!
        Besten Gruß, Ralf
        Check my GT Tours:
          hey danke für die antwort, dann bin ich ja beruhigt :) jaa der arme muss zur zeit draussen stehn weil eine gewisse dame (mama ist die beste ;) ) den Audi Q5 ned aus der garage packen will für mich obwohl der doch draussen immernoch besser aufgehoben wäre als mein sky^^ ;( muss ich auch demnach nix austauschen wa? bzw halt ma, das klicken kommt auch wenn ich schon gefahren bin und ihn ausmach und die zündung wieder einschalte^^ hmm...
          gruß
            @cascade64: das klickern was du meinst ist bei einer entladenen Batterie, ist soweit richtig aber nur wenn(und solange) man den Zündschlüssel in Startstellung dreht/hält.aber dann würde der wagen ja auch nicht mehr anspringen.
            Ich glaube das klicken was hier gemeint ist wenn man den Zündschlüssel auf Zündung dreht.Das klicken kommt dabei von verschiedenen Relais und Magnetventilen die dann angesteuert/aktiviert werden;)
            Welche das genau sind hab ich noch nicht versucht rauszufinden ist aber normal bei jedem mal "Zündung an"... macht meiner ja auch 8)
              @Horni-wms,
              besten DANK für die präzise Ergänzung, bei meinem R34 GT nehme ich bewusst beim Schlüsseldrehen nur einen "KLICK" wahr und dann brummt der auch schon! :fahrn:
              Gruß, Ralf
              Check my GT Tours:
