Problemlösung / Tricks zum ECU auslesen über Consult
  • Problemlösung / Tricks zum ECU auslesen über Consult
    ich hab ja leider noch immer meine Probleme mitn Sky
    Nun bin ich grad beim 3ten Versuch die Fehler auszulesen und es scheitert mal wieder.
    Ich hab mir XP installiert, weil jemand meinte unter Vista klappts nicht,
    hab alle Sicherungen gecheckt weil ich irgendwo gelesen hab der Port hätte ne Sicherung,
    habs auch mit sehr langsamen Datenraten versucht.
    alle möglichen Treiber für den usb/seriell/consult Adapter versucht
    jeweils mit 2 verschiedenen Betriebssystemen
    und hab alles an Programmen was man so bekommt getestet.
    keins davon kann auch nur ne Verbindung zur ECU aufbauen oder sonstwas.
    gibts da besondere Tricks die bei den Anleitungen nicht genannt werden?
    War beim Sky_rex auch so... da saß ich dann ewig am Kabelbaum... Sag mal an was alles verbaut ist.
    Original steuergerät? Sonst mal die Pins checken ob die auch ankommen...
      ja normale ecu mit chip und nem mines setup vom andy soweit ich weiss
      weisste wo die pins an der ecu ankommen müssen?
        grad nicht hab das 32er handbuch nicht da... Kann vielleicht einer schnell das Pinout vom steuergerät posten?
        Was hast denn für nen sky?
          Hier z.B. Pin 21, 22 und 33 jeder pin muss direkt an den stecker gehen... Ist nur als bsp. Musst halt das pinout von deinem raussuchen..
            hab mir nun nen neues kabel bzw das display von ecutalk gekauft
            hat sofort funktioniert
