da mir so langsam die ideen ausgehen werd ich mich jetzt einfach mal umfassend auskotzen ^_^°
als erstes zu der allgemein erscheinung:
Als mein GTT noch kein greddy boostcontroller hatte und somit auch nur 0,5bar ladedruck haben sollte, war es so das er regelmässig nach dem anwerfern des motors.. erstmal biss ca 0,8bar drückte - nutzte man das zu oft aus regelte er selbst auf 0,5bar runter (alles schon im warmen versteht sich)
nun zu neuen alten lied:
nachdem ich nun den greddy profec B spec1 boostcontroller verbaut habe (und im 2. anlauf auch das wastegate an OUT.. und nicht an IN angeschlossen habe ^^) ist es immernoch so - nur das er jetzt den boost vom controller einfach drauf rechnet. was akkut heist das ich dann mal gemütliche 0,8bar (boostcontroller minimum Oo?! ) + die 0,3bar differenz habe- wir wissen alle das ist nix gut für meinen gtt lader ; ) - auch hierbei kriegt er sich iwan ein und ich kann max 0,8bar beim durchdrücken erreichen.
das problem:
dazu kommt nun noch - das dieser boostcontroller wenn er aktiv ist anscheinend minimal auf 0,8bar runter regeln kann im low boost! - und der high boost gleich beim kleinsten über dem anfängt was mein lader verkraftet ^^;
einbau des bc:
der greddy ventil block ist mitm "out" direkt am schlauch der ins wastegate geht - und mitm "in" dem entsprechend an dem teil wo ich den wastegate schlauch abgezogen hab. Der druckschlauch vom controller selbst hängt an nem t stück zwischen dem hks ssqv und der ansaugbrücke. also dem schlauch von dem das bov quasi gesteurt wird. mehr hab ich nicht geändert.
das problem die 2: hab nun oft "wastegatechattering" (weis das es eigentlich nicht vom wastegate kommt ;)| heist halt so ) obwohl das bov öffnet - weis nicht obs an dem höheren ladedruck liegt oder daran das ich ihm quasi an seinem schlauch gefasst hab ^^. desweiteren hab ich immer so schwankungen von +- 0,1-0,2 bar beim eingestellten ladedruck also mal leistet er beim pinn geheb halt 0,8 und mal nur knappe 0,7 zB.
:X also ihr seht schon, ein dicker batzen ungeklärte dinge - und ich hoffe IHR könnt mir jetzt helfen :beten:
das problem:
einbau des bc:
