weiss einer wo man solche teile kaufen kann ? gerne auch universell
Luftauslass
RE: Luftauslass
wenn es genau dieser luftauslass sein soll frage am besten hier nach ... cdt... aber ich weis nicht ob die noch einen haben weil die in der nächsten zeit nur noch rotora vertreiben werden ... bzw die wissen wo man so einen luftauslass herbekommt ...
wenn du willst schicke ich dir noch von dennen die telefon nummer ...
am besten wenn du anrufst frage nach freddy oder ralf ... die sind da ganz gut drauf ... :]
RE: Luftauslass
Also ich kann mich auch irren..aber ist das nicht ein LuftEINLASS?
In der Regel hat der Sky doch die Bremszangen nach vorne also richtung front angebracht oder? dann muss das ein Lufteinlass sein ansonsten wäre er nach hinten ausgerichtet..
Universelle Lufthuzen bekommst du überall her. du suchst für die kotflügel richtig? wenn nicht schreib mich mal per pn an . hab da einige addressen.
RE: Luftauslass
Original von BenGTR
das ist ein luftauslass ... z.b. beim gtt wird hier die durchströmende luft vom ladeluftkühler wieder abgeleitet und bei dem gtr wird das nicht anderst sein .. einfach das der luftfluss besser ist und es keine so großen verwirbelungen gib ... soweit ich weis
Keine Ahnung in wie weit dir das hilft, aber die UK-Modelle des R34 hatten so einen Lufteinlass serienmäßig, aber ob das ein separates Teil ist oder die Frontschürze "aus einem Guss" ist kann ich dir leider nicht sagen. Frag am besten mal bei www.middlehurst.co.uk an.
@ Bomex:
alles klar wieder was gelernt.
@Japanfanatic:
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass UK Modelle eine andere Serienausstattung haben, da das ja auch nur jp.importe sind. Soweit ich weiß sind diese Luftausslässe in der Aufpreisliste enthalten und können geordert werden - genauso wie unterschiedliche Spoilerlippen/ansätze geordert werden können.
Korrigiert mich wenn schon wieder was nicht stimmt. Bin mir aber relativ sicher diesmal.
Original von BenGTR
@Japanfanatic:
Vom R34 wurden nur 80 Exemplare importiert, vom R33 100. Alle britischen R34 GTR sind Baujahr 99 und V-spec Varianten. Diese wurden allesamt durch das Autohaus Middlehurst verkauft.
Original von NMK
Wenn du es Aerodynamisch Schönergestallten willst, kannst du noch Aus gfk dir noch etwas hin laminieren, dass es die Luft herausführt.
habe jetzt das Original teil von einem V-spec Nür oder so bei Nissan bestellt werde es woll was anpassen müssen
