Anzeigen im R32
  • Anzeigen im R32
    ich wollte mal eben fragen was denn jetz genau die 3 Anzeigen sind im R32
    Das eine ist die Voltanzeige wie viel die Batterie leistet...das andere die Temperatur anzeige...und das dritte ist...?
    Weil ich vorhab 3 Zusatzinstrumente an der A-Säule anzubringen
    mfg Sascha
    Das dritte ist die Ladedruckanzeige.
    Für die A-Säule gibt es eine fertige Halterung zu kaufen, da passen allerdings nur 2 Anzeigen rein.
    Gruß, Daniel
      Ladedruck
        Eben
        Weil eigentlich brauch man dann garkeine mehr montieren?
        Weil das nötigste hat man ja...wäre dann rein theoretisch nur ums besser im Blick zu haben
        Danke schonmal für die Antworten
        mfg Sascha
          gibt noch viel mehr das man anzeigen könnte. z.b. abgasstemperatur. ansauglufttemperatur, Air/fuel Ratio, Benzindruck. eben alles mögliche
            Original von AlienWorkshop
            Klar weiß ich schon
            Aber ich mein jetzt nur die "gängigsten" Anzeigen wie etwa Ladedruck etc...
            Aber trotzdem danke für die Antworten...
            Obwohl...isses eigentlich n großer Act na Abgastemperaturanzeige zu montieren?
            mfg Sascha
              Kommt drauf an was du mit dem Sky vorhast.
              Aber für einen "Seriennahen" Sky ist wie du sagst, das nötigste schon verbaut.
              Gruß, Daniel
                no eig nicht. müsste in der downpipe dafür glaub sogar schon eine öffnung schlossen mit mutter geben.
                sensor rein verkabeln nach innen und an anzeige anschließen die dann ncoh an strom und gut is ^^
                  Ja klar...wenn man nen Seriennahen will...das meinte ich ^^
                  Aber so Abgastemp wäre vllt noch nett...so rein als kleine "Spielerei"
                  mfg Sascha
                    Original von Daijiro
                    mfg Sascha
                    Jop, ist für mich auch die sinnvollste Anzeige zusätzlich.
                    Gruß, Daniel
                      Ja
                      Weil das andere is ja eigentlich nichts dass man wirklich bräuchte
                      mfg Sascha
                        Air/fuel Ratio würde Ich eher einbauen als Abgastemp. Wenn die Kiste zu mager läuft, brauche Ich keine Abgastemp. um zu wissen das die Abgase zu heiß sind.
                          Original von wrx´er
                          Ist auch ein Argument...
                          Da kommts dann auf den Fahrer an
                          mfg Sascha
