Exedy Hyper Carbon D Twin,Mines Front Pipe, Do Luck Ignition Harness BNR34,BCNR33
  • Exedy Hyper Carbon D Twin,Mines Front Pipe, Do Luck Ignition Harness BNR34,BCNR33
    Moin zusammen,
    ich habe ein paar feine Teile von meinen GTR's über die ich veräußern möchte.
    1x Exedy Hyper Carbin D Twin Plate Clutch R34 GTR
    Die Kupplung ist super in Schuss, kleine Anlauffspuren an den Zwischenscheiben, poliert man einfach weg.
    Lässt sich fahren nahezu wie OEM und kam nur raus weil sie für mein Setup zu schwach ist.
    Ich konnte über die Dicke der Scheiben nichts finden obwohl es sämtliche Ersatz-Teile im Netz zu kaufen gibt.
    Eine der Scheiben hat 5,6mm und die andere 5,5mm.
    Preise zu der Kupplung finde ich von 2000,-€ - 3500,-€ , je nachdem wo man sie kauft. (Japan,EU)
    Ich möchte 1800,-€ dafür.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20190408_102858.jpg Ansichten: 1 Größe: 77,8 KB ID: 594184Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20190408_102915.jpg Ansichten: 1 Größe: 77,2 KB ID: 594185Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20190408_102934.jpg Ansichten: 1 Größe: 64,2 KB ID: 594186Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20190408_103106.jpg Ansichten: 1 Größe: 101,2 KB ID: 594187Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20190408_103139.jpg Ansichten: 1 Größe: 60,9 KB ID: 594188Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20190408_103246.jpg Ansichten: 1 Größe: 54,7 KB ID: 594189
    1x Do-Luck Ignition Harness BCNR33
    Zündkabelbaum Ersatz für den R33 GTR. Do-Luck hat hier dickere Kabel verwendet und einen zusätzlichen Masse-Anschluss für besseren Zündfunken mit OEM oder Splitfire Spulen.
    150,-€
    Hätte auch noch eine alte HKS Hi Power in der Stahl Variante bei Interesse abzugeben und ein R33 GTR Getriebe mit kratzendem 3.Gang Synchrionring.
    Bei Fragen einfach Fragen :D.
    Mfg
    Zuletzt geändert von TeCko; 17.09.2019, 07:50.
    UP!
    Mines Pipe ist verkauft.
      Ich hol das mal wieder aus der Versenkung.
      - Dazu habe ich jetzt noch ein Link G4 Steuergerät.
      700,-€ Verkauft!
      - 1x Satz RB26 Abdeckung in poliert (Ventildeckel und Zahnriemenabdeckung)
      250,-€
      - 1 Satz HKS Nockenwellenräder.
      150,-€ Verkauft!
      - 1 Satz Oem Nockenwellenräder
      50,-€
      - 1 Satz HKS Step1 Nockenwellen; gebraucht 264° IN/EX
      400,-€
      - 1x Ölwanne mit Trust Ölwannenerweiterung RB26. Die Eingänge der Antriebswellen sind zu geschweisst, da sie gedacht war für RB26 Swap in GTT.
      400,-€
      - Den oben beschriebenen HKS Hi Power Auspuff und das Getriebe.
      - Meinen Alten N1 Block mit HKS RB28 Step 2 Stroker-Kit.
      Der Block hat leichte Laufspuren auf 3 Zylindern. Ich wäre ihn weiter gefahren, habe mich aber für einen neuen Motor entschieden. Die Details dazu erkläre ich bei Interesse.
      Alle Teile sind für RB26
      Zuletzt geändert von TeCko; 19.09.2019, 10:53.
