Rota Fighter 10x18 ET20 mit 265/35
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Rota Fighter 10x18 ET20 mit 265/35
    Ich verkaufe 4 Rota Felgen vom Typ Fighter in 10x18 ET20.
    Montiert und gewuchtet sind Kumho Ecsta Le Sport in 265/35 r18.
    Eine Felge ist wegen einem Bordstein außen zerkratzt.
    Zwei Reifen haben nicht mehr das meiste Profil.
    Ich kann auf Wunsch noch Zentrierringe auf 66,1mm (Nissan) beilegen.
    Neupreis ohne montieren,wuchten etc dezeit ca. 1750€
    Forumspreis aufgrund des Zustandes 650€
    Die Räder liegen bei mir zu Hause in 27386 Kirchwalsede
Größe: 101,0 KB
ID: 594146Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 89,0 KB
ID: 594147Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 86,7 KB
ID: 594148Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 101,3 KB
    Ich melde mal Interesse an den Felgen an, nur die Reifen brauch ich nicht
      Neuer Preis 600€ für die Felgen, die Reifen gibt es dazu.
        Versand möglich. Innerhalb DE ab 665€
          Passen die über eine r35 gtr Bremse?
          MfG Marko
            Ich hab leider niemand in der Nähe mit so einer Bremse um das zu testen.
            Wenn es dir hilft das ich ein paar stellen in der Felge Messe, kann ich das natürlich gern machen.
            Schick dazu einfach ne Pn
              Ja.wieviel is der innendurchmesser?
              Dann messe ich mal meine Bremse ab.
              MfG Marko
                Der Innendurchmesser ist je nach dem wo man in der Felge misst anders. Das ist aber bei der vielen Felgen so.
                Gemessen hab ich:
                Auf Höhe der Nabe (somit 20mm aus der Mitte) ~425mm
                Auf der Fahrzeugseite ~450mm
                Vorne in Richtung Speichen kann ich leider nicht richtig messen, würde mir da aber noch was überlegen wenn es von bedeutung ist (einfach melden).
                Ich häng mal ein Bild an, dann versteht man was ich meine.
Größe: 46,6 KB
                Weiter Bilder der Felgen:
Größe: 38,6 KB
ID: 576045Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 43,0 KB
ID: 576046Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 40,2 KB
ID: 576047Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 43,7 KB
ID: 576048Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 73,0 KB
ID: 576049Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 47,2 KB
                Zuletzt geändert von bogonzo; 12.06.2019, 19:59. Grund: Bilder hinzufügen
                  Ok danke werde das mal abmessen gehen
                    Kann zu, sind verkauft.
