Metallisches "klackern" Motor beim abstellen
  • Metallisches "klackern" Motor beim abstellen
    So,
    nächste Frage.
    Wenn ich den Motor abstelle, klingt das alles andere als schön. Ein richtiges metallisches Scheppern aus dem Motorraum.
    Allerdings nur wenn ausgekuppelt ist. Trete ich die Kupplung tritt es nicht auf.
    Außerdem beim langsamen fahren und dann starken Lastwechseln.
    Verbaut ist eine 3 Scheiben Kupplung. Diese rasselt im getreteten Zustand ja eh, könnte das von dieser kommen?
    Andere Vermutungen die mir einfallen:
    -Motorlager
    -Ausrücklager
    -Schwungscheibe
    - oder ganz schlimm, Getriebe
    Wenns bei getretener Kupplung weg ist, dann höchstwahrscheinlich Getriebeeingangswelle.
    Aber das haben einige Leute mit Getrag Getrieben, also wirklich schlimm ist das nicht. Hält trotzdem. Klingt halt je nach dem wie arg es ist etwas seltsam.
      Das ist bei Mehrscheibenkupplungen manchmal so. Meine os giken(einmal 3 Scheiben, einmal 2 Scheiben) machen das auch. Meine Ogura Racing 2 Scheiben nicht.
      Life is nothing without boost
        Aber ist das bei dir auch wenn du im 1. Gang fährst und halt mehrere kurze, aber (durch den 1. Gang und langsames fahren halt) starke Lastwechsel hast?
        Deswegen hab ich erst die Motorlager vermutet.
        Ab und an ist es auch im Stand vereinzelt leise zu hören. Kurz Kupplung treten hilft da ab und an, was evt wieder für die Kupplung spricht.
          Kannst du den Sound irgendwo hochladen?
            Wenns Wetter besser wird versuche ich mal es zu filmen
              Kupplung
                https://youtu.be/Cl-45u34nOE
                Ohne Kupplung
                https://youtu.be/23pr9dBIWmI
                Getretene Kupplung
                https://youtu.be/449Uo3xwdnw
                  Das ist eindeutig die Kupplung ;-)
                    Okay.
                    Aber normal oder eher nicht normal?
                    Muss ich schon für eine neue sparen? :P
                      Jetzt weiß ich aber immer noch nicht ob das normal für eine 3 Scheiben Kupplung ist oder nicht ;)
                        Das würde ich definitiv als normal deklarieren ;-)
                        Ob das bei ner anderen, neueren 3-Scheiben-Kupplung anders ist, weiß ich nicht. Ist vermutlich
                        je nach Kupplung unterschiedlich. Sollte dich das stören, kannst ja eine andere Kupplung verbauen.
                        Gibt ja genug Kupplungen, die deine Leistung ab können und nicht drei Scheiben haben :-)
