Hi zusammen hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, habe einen Skyline GTT r34 Automatik
der Motorrumpf ist von nem Gts 33 sowie der Turbolader vom 33 rest vom gtt 34.
km : ca 140.000
PS : ca 260
das Problem ist der Sky fuhr Schon immer zu mager kommt erst immer richtig ab 5000 Umdrehungen
und die Automatik schaltet früh ca ab 5000. im unteren Drehzahlbereich ist er sehr träge.
vor kurzem ist mir der abgaskrümmer in der Mitte durchgebrochen in zwei teile und der Turbo hatte auch den geist aufgegeben beide teile wurden ersetzt auto fährt sich zwar ruhiger und etwas besser doch jetzt habe ich das Problem das sobald ich ihn drücke der abgaskrümmer so stark glüht das ich denke er wieder durchbricht und platzt. hatten Verdacht auf kat verstopft defekt aber ausgebaut war alles inordnung Zündkerzen waren auch okay sind die richtigen drinnen von NGK nitridum.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen 2 Fehlermeldungen
code 21 : Zündsignalstromkreis
code 34: Klopfsensor
kann es sein das die Zündung nicht richtig eingestellt ist und dadurch zu heisse Abgase fliessen ?
wenn ja wie kann ich diese richtig einstellen oder überhaupt checken das sie falsch eingestellt ist.
wie Sollre ich jetzt weiter vor gehen?
Zudem habe ich noch grosse Probleme mit der endgeschwindikeit sobald er die 180-190 kmh erreicht kommt da nix mehr ab dann dauert es ziemlich lange bis er überhaupt über die 200 geht mit gluck erreicht er dann manchmal die 230 kmh
es fühlt sich so an als wenn ab 190 nix mehr kommt.
ich hoffe das ihr mir helfen könnt....danke
km : ca 140.000
PS : ca 260
