Ladedruck fahre mit 0,3 BAR
Skyline Abgaskrümmer glüht extrem
Zitat von wellenbrecher Beitrag anzeigenWenn kein Tippfehler, das passt schon nicht...
Wenn ja auf wieviel
Zitat von Konrad Beitrag anzeigenDie Antwort alleine zeigt, dass du lieber die Finger von der Kiste lassen solltest ;-)
Verstehe schon das es keinen Sinn macht in dem Zustand den Ladedruck zu erhöhen und das ich erst mal das Auto wieder so hinbekomme das es richtig läuft wie es soll.
Auch verstehe ich das es nichts bringt einfach so den Ladedruck zu erhöhen ohne das ganze zu Mappen etc...
nur war meine Frage einfach wenn auf wieviel man ihn erhöhen kann ?
Mein Auto war gefühlte 100 mal bei MPS und die haben nie irgendwas dazu gesagt.
Was für einen Ladedruck kann man fahren ohne das der Turbo direkt flöten geht 0,6 ?
Jetzt passiert wieder das was ich meine......... reiße keine neuen Baustellen auf.
Systematisch abarbeiten und nicht so ein Blödsinn machen.....
Mach die Kiste fehlerfrei !
Klopfsensoren und Zündung tauschen, prüfen, anorakeln etc.... ganz nach Wunsch, aber nicht alles durcheinander machen.
Oder verklopp die Kiste so wie sie ist. Dann haste keine Kosten und Sorgen.........
Da dir die Ahnung fehlt, könnte es auch gut passieren das er bald ganz schrott ist.
Zitat von Mestreantonio Beitrag anzeigenMein Auto war gefühlte 100 mal bei MPS und die haben nie irgendwas dazu gesagt.
OEM sind etwa ~0,65bar.
Zustimmung @ Gerrit: Bekannte Fehler beseitigen, danach schauen ob das Fahrzeug vernünftig fährt.
Oder gleich verkaufen zu 'nem angemessenen Preis.
Ich würde auf Gerrit hören......
Erstmal Klopfsensoren prüfen/tauschen. Verkabelung zum Steuergerät durchtesten.
Dann das gleiche mit der Zündung.
Und wenn das beides i.o.ist Zündung abblitzen. Ist mega pullepalle.
Beste Grüße
DikiLife is nothing without boost
Zitat von Finn Beitrag anzeigenSicher? Bisher hatte ich immer von ca. 0.5 Bar gelesen?!
Wobei die originalen Anzeigen ja zum Teil auch nicht so arg genau gehen.
Zitat von Mot Beitrag anzeigenGerade nochmal etwas gelesen und ~0,5 bar scheinen eher korrekt zu sein für OEM Boost als meine Aussage.
Ich erinnere mich an diverse "über 0.6 Bard zerbröselt es den ollen Keramikpropeller im GTT Lader" Gespräche unter den ersten deutschen Skylinefahrern."
Das koennen zig Ursachen sein. Da wirst du als Laie alleine nicht weiterkommen. Hol dir Hilfe oder verkauf den Wagen so wie er ist. Wobei du damit jetzt schon Probleme haben duerftest, nachdem einige von deinem Fahrzeug und den Problemen gelesen haben.
Hauptproblem ist dabei noch nichtmal die Tatsache, dass er momentan laeuft wie ein Sack Nuesse, sondern dass du mit deiner unueberlegten Weiterfahrt inkl. Volllast, Dauerlast und Co. im Zweifel bereits massive Folgeschaeden verursacht hast. Wenn der Motor tatsaechlich so mager laeuft, haben sich Kolben, Ventile, Kopfdichtung, Lader und Co. sicher sehr „gefreut“.
Ladedruck ist nicht normal. Zu niedrig. Geschwindigkeit ist normal. Zu niedrig. Allerdings ist das nicht verwunderlich, da deine Karre wahrscheinlich null Leistung hat oder sogar schon voellig fertig/defekt ist.
Dennoch: Als eine von sehr vielen moeglichen Ursachen sollten auf jeden Fall auch mal die Einspritzduesen geprueft werden. Nach 6 Jahren(!) Standzeit. Verdreckt, verstopft, verharzt...
