Hallo zusammen, ich benötige ein wenig Hilfe und wäre dankbar wenn mir jemand konstruktiv helfen könnte.
Das Problem ist das mein R34 GTR nach länger Standzeit nicht startet.
Folgende Sachen wurden geprüft.
CAS Sensor = OK
Einspritzdüsen: gereinigt = ok
Benzinpumpen: ok
Zündkerzen= neu
Batterie=ok
Der Motor bekommt Sprit, Kerzen sind nass, jedoch bekommt er keinen Zündfunken. Das Steuergerät ist ein Link G4. Laut PC Link sind im Steuergerät keine Fehler vorhanden. Alle Werte sind ok.
Gibt es bei dem Wagen eine Wegfahrsperre, welche die Zündung beeinträchtigen kann?
(Die Diode hinter der Windschutzscheibe blinkt beim geschlossenen Fahrzeug, bei Zündung an geht diese auf Dauer rot) ist dies richtig?
Welche Diagnose kann ich weiter durchführen, um den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
Tim
CAS Sensor = OK
Benzinpumpen: ok
Zündkerzen= neu
Batterie=ok
Gruss
Tim
