R34 GTT Spurplatten
  • R34 GTT Spurplatten
    Hallo Gemeinde
    Hat jemand 5mm Spurplatten pro Rad verbaut mit den oem Radbolzen?
    Reicht es mit den Windungen die man haben muss?
    7.5 Umdrehungen?
    Danke schonmal.
    Hatte bis letzte Woche 10mm Spurplatten und 5mm längere Bolzen . Hat keine Probleme gegeben .
    # Leben und Leben lassen #
      Ich hab 5mm Platten vorne. Gewinde reicht.
        Super also hast du die nötigen Umdrehungen?
        Dann kann ich die nämlich bestellen.
          Wusste gar nicht das es da ne Vorgabe gibt. Nach der sind die Bolzen zu kurz bei mir. Habe grade nachgezählt sind nur 5,5 Umdrehungen.
            Hmm... muss ich extra längere bestellen...
            Ja in der schweiz sagt man bei 1.5 steigung 6.5 umdrehungen und bei 1.25 7.5 umdrehungen.
              Bevor die die Radbolzen wechselst, du kennst die Distanzplatten mit den Radbolzen?
              Nööö, ich bin keine Signatur. Ich mach hier nur sauber.
                Gibt es erst ab 15mm das wäre dan zu breit
                  Das austauschen der Gewindebolzen ist kein Hexenwerk.
                  Bremse runter Bolzen rauschlagen, längere einziehen.
                  Zeitaufwand mit Kaffepause ca. 1,5 STD.
                    Habe selbst beim R34 GT ohne Probleme über H&R passende Distanzscheiben (Typ für 350 Z günstig mit Schraubbolzen) je Achse 30mm also je Seite 15 mm mit neuen Bolzen bekommen. Bitte beachten, das vorne beim R34 GT/GTT ggf. andere, größere Bolzendurchmesser gegeben sind. Vorne waren bei mir die gleichen wie für die BNR Versionen, also GTR. Bitte beim Kauf darauf achten, das ggf. die Bolzen unterschiedlich von Hinterachse und Vorderachse sind. Mich hat der komplette Spaß NEU nur 125 EUR gekostet. Also wesentlich günstiger, als mit Integrierten Bolzen.
                    Abnahme und Eintragung von H&R Teilen, da Teilegutachten war kein Problem.
                    CHEERS
                    Zuletzt geändert von SHINDAIWA; 02.03.2019, 12:46.
                    Check my GT Tours:
                      Hab an meinem GTT rundum die 5mm Platten von SCC.
                      Vorne 7,5 Umdrehungen und hinten glaub 8,5 - 9.
                      Ob es allerdings die Standard Bolzen sind kann ich nicht sagen.
                        Ist es eigentlich erlaubt nur vorn spurplatten dran zubauen?da ich meine Felgen nicht draufbekomm,die würden am bremssattel anschlagen.
Größe: 90,5 KB
                        Mit einer 15er Platte geht es
                        Zuletzt geändert von Jokerpl; 03.03.2019, 07:32.
                          Bei mir war es eine Forderung des Prüfingeneurs. Für die Freigängigkeit des vorderen Sattels - Felgen sind bei mir 10 mm Platten verbaut und abgenommen.
                            Auch nur vorn ?
                              Wieso sollte es nicht erlaubt sein nur auf einer Achse Platten zu fahren? ¯_(ツ)_/¯
                              Ich hab auch wegen der Freigängigkeit zum Bremssattel vorne 5mm Platten drauf. Alles beim "normalen" TÜV eingetragen.
