GTT springt schlecht an wenn er Warm ist
  • GTT springt schlecht an wenn er Warm ist
    Mein Sky springt wenn er Warm ist, nur mit vielem orgeln an. Wenn er aber kalt ist ohne Probleme, nach einer Sekunde. Woran kann das liegen? Habe hier leider noch nichts gefunden was meinem Problem entspricht.
    Ansonsten läuft er, wie bisher immer, spitze. Am Motor ist bis auf eine leichte Ladedruckerhöhung und Ladeluftkühler alles Original. Habe keinen Ansatz was ich Prüfen muss.
    Chris
    Wassertemperatursensor könntest du mal prüfen
      Ok super. Werde ich demnächst auf jedenfall mal testen. Danke dir
        Wieso sollte es daran liegen? Also aus technischer Sicht. Der gibt ja nur einen Wert aus, jedoch wüsste ich jetzt nicht, welche Relevanz die Wassertemp in der Motorsteuerung spielt? Regelt der das Kaltstartverhalten mit?
        Meiner braucht wenn er warm ist, ebenfalls länger zum anspringen als wenn er komplett kalt ist.
          Meiner nicht ;-P
            Die ganzen warmstart/kaltstart maps sind von der Wassertemperatur anhängig. Also ja, der Sensor könnte solche Symptome verursachen.
            Ist aber nicht gerade so als geht der häufig kaputt.
            Letztendlich ist es bestimmt eh wieder eines der üblichen Bauteile welche immer Probleme machen. Wie z.b. CAS.
              Das Steuergerät muss doch wissen, wie viel Sprit muss ich zugeben, um den Motor gestartet zu bekommen. Im Kaltstart ist die Spritmenge wesentlich höher als beim Warmstart. Um das zu kalkulieren bzw. überhaupt erstmal zu wissen, ob der Motor kalt oder warm ist wird der Wert vom Wassertemperatursensor genommen. Ebenso wird das Leerlaufregelventil im Kaltstart auch anders angesteuert, damit man eine höhere Standdrehzahl hat und der Motor schneller warm wird.
              Wenn also der Skyline schlecht im warmen Zustand anspringt, könnte das am zu starken anfetten vom Steuergerät liegen, weil der Sensor sagt der Motor wäre kalt. Passiert zwar nicht oft, aber da es nur bei warmen Motor auftritt sollte man die Möglichkeit in Betracht ziehen
                Kann mir jemand bestätigen das es dieser Sensor ist der für die ECU zuständig ist? Dahinter befindet sich ein weiterer mit einem pin. Der sollte ja dann für die Anzeige im Tacho sein richtig?
Größe: 86,9 KB
                  Richtig...
                  Der große Stecker ist für die ECU und der kleine mit einem Pin ist für die Anzeige im Tacho!
                  Gruß Steffen
                    Sooo ich denke ein feedback wäre auch ganz schön. Also habe heute den neuen Sensor bekommen und gleich verbaut. Probleme sind weg und er springt wieder sofort an auch wenn er Warm ist.
                    Genommen habe ich diesen hier:
                    Bosch 0 280 130 129 Sensor, Kühlmitteltemperatur
                    Bestellt über Amazon für 11,23€.
                    Vielen Dank an euch
                    Chris
                      Sehr schön, danke für das Feedback! Leider ist zu häufig so, das jemand fragt und sich dann, wenn er das Problem gefunden hat, nicht mehr meldet !
                      Hart am Wind!
                        Ja das stimmt leider. Wie ich finde genau der Falsche weg und macht es für andere unnötig schwerer
                          Sooo leider hat es nicht viel gebracht den Sensor zu erneuern. Es gab zwar eine Besserung die aber nur ein Paar Wochen angehalten hat. Hab mir dann noch einmal einen Bestellt. Hat auch nichts mehr gebracht. Ich werde demnächst den Wagen kalt und warm auslesen und schauen ob mit das Steuergerät falsche Werte anzeigt. Weiß sonst nicht wo ich noch ansetzen soll. Steuergerät vielleicht defekt?
                            Ich habe das gleiche Problem das er bei warmen Motor schlechter anspringt.
                            Habe mir nun den gleichen Temp-Sensor von Bosch bestellt, baue den aber erst kurz vorm Winterschlaf im Zuge einer großen Wartung ein, kann dann also erst nächste Saison berichten ob es bei mir irgendwas geändert hat.
                              Schon mal die Kabel des Sensors durchgemessen ?! Nicht, dass da ein Übergangswiderstand ist, bzw. ein Wackelkontakt.
