Skyline HR34 Sedan
    Merci :)
    Wenn mir einer reinfahren würde, wärs halb so wild :D
    Fazit nach knapp 4 Tagen: Bin zufrieden.
    Er läuft ruhig, macht bisher keine Probleme und Verbrauchstechnisch bin ich auch zufrieden.
    Leistung ist fürn Daily absolut ausreichend.
    Kann ich also empfehlen.
    Die Tage wird noch en Service gemacht und er wird mal gewaschen.
    Im Frühjahr geh ich dann das Thema Rost an.
    An den Radläufen und an der Heckklappe muss ich Hand anlegen.
    Schweller wird in dem Zug gleich mitgemacht und die Hohlräume werden ausgespritzt mit Wachs.
    MfG Andi
Größe: 89,0 KB
Größe: 91,9 KB
      MfG Andi
        Hm, wie lange die Klebepads von den Rückstrahlern wohl halten? :)
        Felgen noch was für den Winter geplant?
        Ansonsten steht er doch hübsch da :)
          Die Pads kommen morgen runter.
          Hab mir 3M Reflektorband geholt und rund ausgeschnitten.
          Kommt auf die originalen Reflektoren drauf.
          Felgentechnisch bleibts im Winter so vorerst.
          Sind jetzt neue Reifen drauf und die werden runtergefahren.
          Danke, aber so gut steht er nicht da ��
          Technisch ja, Optisch nicht so.
          Muss das gesamte Heck (Seitenwände, Heckklappe, Rückleuchtenabdeckung, Stoßfänger) sowie den vorderen Stoßfänger lacken lassen.
          Das geh ich aber alles an, wenn mit dem Haus alles ready ist.
          Kann also noch gut 1 Jahr dauern.
          MfG Andi
            Hab heute ma die Reflektoren und Scheinwerfer getauscht.
            Morgen dann im ehemaligen Ausbikdungsbetrieb noch die Scheinwerfer fix einstellen.
Größe: 89,0 KB
Größe: 86,0 KB
            • #36
              Heute endlich mal den Service durchgeführt.
              Gemacht wurde folgendes.
              Radio endlich mal angeschlossen.
              Kraftstofffilter vom Z32
              Öl (5W50) und Filter
              Das alte Öl war noch schön Gold, da ich aber nicht weiß, wie lang es schon drin is, kam es lieber mal raus.
              Luftfilter (normal)
              Hier hab ich am RB20 noch einen Resonanzkasten vor der Drosselklappe. Dieser sorgt, so vermute ich, für das etwas träge Ansprechverhalten. Wenn ich das Gaspedal betätige, hört man das sich was tut, aber es dauert etwa ne Sekunde bis er sich dann auch bewegt. Man merkt tatsächlich einen "Kick"
              Kann man sich wie ein Turboloch vorstellen
              Der soll demnächst weichen. Muss mir dafür aber noch en Silikonbogen von 65 auf 75 besorgen, damit er direkt an den LMM passt.
              Zündkerzen (BKR7E)
              Hier waren vorher BKR5EIX verbaut.
              Zu guter letzt wurde noch die Domstrebe vom Stagea verbaut. Passt, wie zu erwarten war, perfekt rein.
              Hab die Tage mal Gebrauchtwagen Profis geschaut. Dort wurde ein R33 zum "drifter" verschandelt. Aussage war "Bau ne Domstrebe ein und du hast ein Drifter"
              Als nächstes stehen nur kleine kosmetische Dinge an.
              Die Folie an den B-Säulen der Tür werden erneuert.
              Die Windabweiser werden geschwärzt und eventuell auch die Spiegel.
              Ein Satz Nebelscheinwerfer wird verbaut.
              Und zu guter letzt noch schwarz getönte Scheiben hinten und dann ist auch gut.
              MfG Andi
              • #37
Größe: 93,8 KB
                • #38
                  BCNR33 Räder sind einfach der Hammer <3
                  Gefällt mir sehr gut dein Auto :)
                  • #39
                    Merci :)
                    Find auch das die ziemlich perfekt passen.
                    Vorne muss ich die Kotflügel noch etwas ziehen damits nicht mehr schleift. Bei starken Bodenwellen in Kurven schleifts etwas.
                    Optik wird hoffentlich demnächst angegangen. Hängt davon ab wann mein Lacker Zeit und Lust hat :D
                    MfG Andi
                    • #40
                      Sooo, schon lange nichts mehr berichtet.
                      Passiert ist am Skyline nichts. Die Bremsen sind jetzt langsam mal fällig, aber ansonsten fährt er mich brav jeden Tag, ohne Mucken, wohin ich will.
                      Fazit bisher zum RB20 im R34.
                      Es geeeht. Klat könnt er mehr Leistung haben, aber fürn Daily ist das vollkommen in Ordnung. Was viel störender ist, ist das offene Diff. Da muss definitiv en gesperrtes rein, da ich selbst bei uns im Hof oftmals den 3 beinigen mache und dann nicht mehr weiter komm.
                      • #41
                        Auspuffanlage Nummer 1 ist mal fertig.
                        Nennen wir es Prototyp. Muss noch fertig bearbeitet werden, ne Blende dran und 2 Halter in der Mitte.
                        https://www.instagram.com/p/BuTyhodB...=1s3k8qlr8qbri
                        Der ist jetzt für nen 4-Door Kollegen.
                        Für mich selbst wirds ne originalgetreue Nachbauanlage in 3" mit Doppelrohr Endschalldämpfer.
                        Nächste Woche gehts zum Lackierer.
                        • #42
                          Lackiert is er.
                          Auspuff auch fertig ��
                          https://www.instagram.com/p/Bv6R9-EF...=1j70ykyq043mt
                          https://www.instagram.com/p/Bv9Dy_ZF...=1wxw6tyfv6h4f
                          MfG Andi
