R33 Starke Vibrationen bei Volllast
  • R33 Starke Vibrationen bei Volllast
    Guten Tag Leute,
    ich habe bei meinem r33 GtR folgendes Problem. Wenn ich aus dem Stand raus sehr stark beschleunige und die turbos voll da sind ca. 5000 rpm (praktisch unter volllast). Fängt das komplette Auto an extrem zu vibrieren, vergleichbar mit sehr starker Unwucht, und zieht nicht richtig durch. Das gleiche gilt für den 2ten Gang, wenn ich vom ersten in den 2ten schalte und gleich wieder voll durchbeschleunige.
    Ich habe ca 570 ps sollte man dazu vielleicht noch erwähnen.
    Hatte einer mal ein ähnliches Problem oder weis vielleicht Rat für mich?:)
    vielen Dank Leute und knitterfreie fahrt!
    Zuletzt geändert von Dino33; 04.10.2017, 16:23.
    Hab das selbe Problem bzw so ähnlich, habe bereits alle Radlager Front getauscht, war auch besser aber nun ist es wieder da, hab die Vermutung das es am Front Diff liegt aber habe keine große Erfahrung damit.
    Fahre auch um die 530ps
    Hat jemand Erfahrung damit oder tips
    Lg Stefan
      Hallo ,
      Ist der Fehler Mittelwelle gefunden ?
      Habe ein ähnliches Problem ... (R33 GTR Serienleistung )
      Vordere Kardanwelle und beide vorderen Antriebswellen erneuert.. leider immernoch das Problem.
      Sobald ich stark beschleunige und Kraft an die Vorderachse gegeben wird (laut Anzeige) ,
      vibriert es im vorderen Bereich auch im Lenkrad spürbar .
      Jemand noch eine Idee ?
      Danke euch schonmal und bleibt gesund !!
