R34 GTT Heckwischer entfernen
  • R34 GTT Heckwischer entfernen
    Hi Leute,
    möchte den wie oben beschrieben den hinteren Scheibenwischer von meinem R34 GTT entfernen.
    Wie ist da die korrekte Vorgehensweise und hat vielleicht schon jemand Erfahrung damit gesammel?
    habe Folgendes für das entstehende Loch gefunden um es zu ,stopfen´
    : https://www.gecleant.de/shop/glassto...er-nissan.html
    Danke!
    NISMOOOOOOOO
    Hi, ich hab erst vor 2 Wochen meinen Heckwischer ausgebaut. Erst mal vorweg.... die Glasstöpsel, bzw der große ist aus Glas der kleine Alu, von gecleant.de haben gepasst :).
    Der Arm aussen, ist mit einer Mutter auf die Welle geschraubt, dafür die Kappe einfach aufklappen.
    Der Wischer ist vom Kofferaum aus mit drei Schrauben fest.
    Dann sollte der Motor schon nach innen rausgehn.
    Als nächstes muss die Rückbank raus damit die Hutablage rausgeht und du an die Löcher ran kommst.
    Der Rest sollte dann klar sein ;)
    Als Tip noch. Wenn du die Stöpsel einklebst, kleb nen Streifen Klebeband innen quer drüber damit die Stöpsel in Position bleiben und nicht evtl rausfallen bis der Kleber fest ist.
