Tacho (kmh Zeiger) geht nicht mehr
  • Tacho (kmh Zeiger) geht nicht mehr
    Moin
    Hab mein Sky aus dem Winterschlaf geweckt, da er vorgeführt werden muss.
    Abgesehehn von ner leeren Batterie startete er nach langem stehen problemlos.
    Bei der ersten Probefahrt jedoch, ging der kmh Zeiger auf einmal nach unten zum 0 und bewegt sich von da auch nicht mehr weg;-)
    Jemand ein Rat?
    Wo nimmt der R34 GTT das Geschwindigkeitssignal? Bei nem Abs Sensor oder am Getriebe?
    Mfg Mauri
    Wer Driften kann braucht kein Kurvenlicht!
    Cheers
    Ich weiß zwar nicht ob der R34 noch eine klassiche Tachowelle wie der R32 hat (glaube Ich aber kaum dran), aber hast du ein Schalt- oder Automatikgetriebe?
      Nein er hat keine Tachowelle und ist Handgeschaltet.
      Habe bereits den Tacho ausgebaut und die Stecker geprüft, dann mit dem Tester ausgelesen und der wirft den FC : Fahrgeschwindigkeitssensor (Signal Umdrehung) aus.
      Hat jemand ne Ahnung wo dieser Sensor sitzt oder wo ich den bestellen kann?
      Habe 3 Sensoren am Getriebe welche ich alle mit Kontaktspray behandelt habe...
      Cheers
        Hast du auch einen Sensor hinten im differenzial?
        ( ich frag nur weil ich ein änliches problem habe als ich mein Nismo Tacho eingebaut habe. Mein wagen wurde in japan von rb25non turbo automatic auf rb25det manual geswapt. Speed sensor ist bei mir im diff. Das schaltgetriebe hat auch einen der aber außer betrieb/nicht angeschlossen ist jedoch beim anschliesen keine brauchbaren ergebnisse liefert)
        Und zu deiner Frage der sensoren:
        Du hast ein sensor für Rückwärtsgang
        Einen für Neutral stellung
        Und den Speed Sensor.
        Der Speed Sensor ist der größte von den dreien und sitzt seitlich am getriebe ausgang zur kardanwelle.
        Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
          Moin
          Laut Servicemanual für R34 kommt Geschwindigkeitsignal von Sensor zu Tacho, der dann zu ECU kommt (180kmHSperre und Hicas)
          Laut Manual kommt Singal aus ABS... wenn deine nicht Allradangetrieben ist. (ENR34 )
          Grüss
          Madao
            Im Diff hab ich nicht nachgeschaut. Check ich au noch. Danke für den Tipp..
            Welcher der Sensoren ist denn für das Tachosignal zuständig?
            Mfg
            Cheers
              Der speed sensor.
                Hier ein auszug ausm englischen forum. Ist zwar gtst getriebe aber sollte gleich sein zum gtt mit geringen abweichungen ( push/pull ect...)
                  Danke dir vielmals... dann werde ich wohl diesen Sensor bestellen und die Sensoren am Diff checken.
                  So wie ich das sehe haben die Abs Sensoren nichts mit dem Tacho zu tun?
                  Hat jemand so einen Speed Sensor aus dem Getriebe rumfliegen?
                  Cheers
                    Auf Kleinanzeigen verkauft einer gerade einen.
                      Könntest du mir den Link per Pn schicken bitte? wäre suuper;-)
                      Cheers
                        Habe über Ostern das Getriebe ausgebaut und eine Carbonetics Kupplung verbaut.
                        Nach dem Getriebe einbau hab ich den Speed Sensor im Getriebe ersetzt und jetzt läuft alles wieder wie es soll!;-)
                        Danke an alle für die Hilfe
                        Cheers
