Audi Zündspulen im Skyline
  • Habe jetzt mal nach den NGK 48003 zündspulen geschaut und bin aber auch auf die NGK 48042 gestoßen die auch im gallardo verbaut sind. Angeblich sind die NGK 48042 gleich lang wie die 48003 aber wo ist dann der Unterschied außer im Design? Hat die 48042 eventuell Bischen mehr Leistung?
    NGK 48003:
    https://www.amazon.de/NGK-48003-Zündspule/dp/B00CJO4ZDS
    NGK 48042:
    https://www.amazon.de/NGK-48042-Zündspule/dp/B00CJO6DNS
    • Hier stehen einige Daten zu der 48042:
      http://auditurboforum.de/chiptuning-...7b670#msg11206
      Zitat von "silverliner" aus dem Auditurboforum:
      "Hersteller-Nummern
      Beru 0040102033 (ZSE033)
      Bosch 0221604113
      HELLA 5DA 749 475-881
      HERTH+BUSS ELPARTS 19050046
      NGK 48042
      FEBI BILSTEIN 23258
      Bremi 20120 / 12469ESM
      Eigenschaften:
      - integrierter Leistungs-Halbleiterschalter (IGBT)
      - interne Schutzfunktion gegen dauerhaftes Einschalten
      - Einschaltimpuls-Unterdrückung durch integrierte Diode
      - TTL Steuereingang
      Leistungsdaten:
      - Spulenenergie 55mJ
      - Sekundärspannung 28 - 35kV
      - Primärstrom(15A), Anstiegszeit bei 14V => 2,4ms (20°C)
      zul. Temperaturbereich im Betrieb (Spule): -40 bis +150 °C
      Betriebsdaten:
      Batteriespannungsabhängige Schließ- bzw. Ladezeiten (dwell)
      8V => 2,9ms
      12V => 1,8ms
      16V => 1,3ms
      Pin-Belegung
      1: Spannungsversorgung Kl.15 (+6 bis +16V)
      2: Masse Kl.31
      3: Steuersignal 5V (Einschaltschwelle 2,8V;Ausschaltschwelle 2,3V)
      4: Masse für Steuersignal"
      Zuletzt geändert von Finn; 15.04.2019, 09:13.
      • Hallo,
        Die NGK 48003 sind die kurzen TSI Spulen.. ( weniger Leistung ) Die NGK 48041 oder NGK 48042 die langen TFSI Spulen.. ( mehr Leistung )
        Die langen sind Baulich um einige cm länger.. Steht auch hier im Beitrag wo..
        MFG MIKE
        MFG MIKE
        • Das die 48041 länger sind wusste ich, aber es geht um die 48042. laut der einen Seite sind die Maße zu den kurzen 48003 gleich?
          • Zitat von SkylineFanR34 Beitrag anzeigen
            48041 und 48042 sind gleich lang... ( R8, TFSI ) Die 48003 sind die kurzen ( TSI )
            MFG MIKE
            • Habe die R8 Spulen mit einem Kollegen gecheckt. Puls ist auf Plus sowie auf Masse Pin 2 gut erkennbar sollte also mit der Oem Schlaufe oder einer zusätzlichen Schlaufe an der Masse Pin 2 abzublitzen sein.
              • Gibt es noch ein Baum für den R34 GT-R mit kurzen Spulen?
                • Vielleicht für den ein oder anderen interessant: Die die Leute von Motive Video aus Australien haben mal diverse Zündspulen anhand ihrer Zündenergie verglichen (unter anderem auch die R8 Spulen):
Größe: 55,6 KB
                  Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=4d3nrBZjYKA
                  • Auch hier interessante Messergebnisse.. ;)
                    https://www.50ignite.com/blog/techni...ls-aint-coils/
                    MFG MIKE
                    • Diese Messergebnisse von 50ignite.com ist aber am Ende: Nichtssagend.
                      Grund: Der misst, wieviel Energie ins Spule gepumpt wird und nicht Energie von Zündfunken. (Typ aus Youtube-Video hat es getan)
                      Grüss
                      matt
                      • Hallo, gibt es hier noch einen Kabelbaum für die kurzen TFSI Spulen am R32 GTR.... Würde da schnell was benötigen 
                        Zuletzt geändert von Hode007; 23.05.2019, 22:18.
                        • Zitat von Mike_Vspec_33 Beitrag anzeigen
                          Guten Morgen allerseits.. :)
                          Danke an alle für die vielen Positiven Rückmeldungen..!! Freu mich das dieser Umbau mitlerweile oft und gern durchgeführt wird...
                          Wenn noch Kabelstränge benötigt werden, einfach bei mir melden.. ;)
                          MFG MIKE
                          Hallo, gibt es hier noch einen Kabelbaum für die kurzen TFSI Spulen am R32 GTR.... Würde da schnell was benötigen 😁
                          • Schreib Ihm eine PN. Wird dann extra für dich gefertigt.
                            Hab keine Woche auf meinen gewartet
                            • Könnte mir jemand von den Profis, diese dwell Time auf Deutsch für Laien verständlich erklären? Trotz Google Übersetzer verstehe ich nicht wirklich wozu diese gut ist
                              • Die Zeit, in der die Zündspule "aufgeladen" wird, also Strom durchfließt. Noch bevor sie tatsächlich zündet. Je länger du sie auflädst, desto stärker wird der Zündfunke werden, aber umso kürzer die Haltbarkeit der Spule. Bei zu großer dwelltime schmilzt die Spule.
