Audi Zündspulen im Skyline
    Man muss die Aufladezeit der Spulen anpassen.
    Darüber wird die Zündenergie gesteuert.
    Meik
      Wobei die LS2 ja nun kostenmäßig auch nicht so schlecht da stehen?
      Oder was war der Grund für den Wechsel auf die R8 Spulen?
      Umgebaut wird jetzt hauptsächlich aus optischen Gründen. Die LS2 saßen über der Fuelrail und die Kabel waren vom Vorbesitzer auch nicht wirklich schick verlegt.
        Also so wie ich das sehe, gibt es keine nachteile bei den Audi zündspulen. Ich werde dann auf die audi spulen wechseln wenn meine originalen flöten gehen.
          Was muss da jetzt genau geändert werden bei S1 originalen Spulen? Zündverstärker fliegt raus, Kabelbaum kaufen / anpassen, noch was?
            Dwell Zeiten anpassen
              hi leute, auf welche werte stellt ihr eure freiprogrammierbaren denn wenn ihr audi r8 zündspulen benutzt?
              beste grüsse
              diki
              Life is nothing without boost
                Bei umbau auf die NGK Lambo/Audi R8 Spulen ( NGK U5014 / 48041 ) entfällt dann das Originale Vorschaltgerät das
                auf der Zündspulenabdeckung hinten sitzt weg... Hatte es soo im Kopf..Bitte um Info.. :)
                Die el. Schaltung würde mich noch interessieren..da die NGK 4polig sind und die OEM 3polig...
                Hat da wer viell. genauere Infos...??
                Danke
                Gruß Mike
                Andere Zündspulen verändern den Wirkungsgrad wenn. Wenn man z.B von OEM auf LS2 umbaut muß man Anpassung vornehmen damit es wieder perfekt ist.
                So wird es auch bei den Audi sein. Sky`s auf Audi Spulen umgebaut haben wir schon 3x mal.
                  zweimal Masse darum 4
                    und das Vorschaltgerät entfällt..?
                      Jap fällt natürlich weg
                        Nur Zündspulen und Kabelbaum...das ist ja ein simpler Umbau. Schade, dass ich gerade wieder neue Zündspulen gekauft hatte. Fürs nächste Mal werde ich mir das überlegen ;). Nur schade, dass die so lang sind. Unter dem Deckel würde mir besser gefallen.
                          Der deckel ist einer der gründe warum sie mit der zeit kaputt gehen.
                            Hitzestau, ich weiss. OEM macht dann nach 15 Jahren die Grätsche . Wirklich schrecklich, dieser Deckel .
                              Habt ihr Fotos wie das verbaut aussieht?
                                Kabelbaum gibt es übrigens (quasi) Plug and Play zu kaufen für 120 GBP meine ich. Link kann ich später gerne raussuchen, wenn gewünscht.
