Seite 27 von 27 ErsteErste ... 17252627
Ergebnis 391 bis 395 von 395
Thema: Audi Zündspulen im Skyline
  1. #391
    Skyline Owner Avatar von SkylineFanR34
    Registriert seit
    29.03.2010
    Ort
    Höchstadt a.d. Aisch
    Beiträge
    307
    Standard
    Habe jetzt mal nach den NGK 48003 zündspulen geschaut und bin aber auch auf die NGK 48042 gestoßen die auch im gallardo verbaut sind. Angeblich sind die NGK 48042 gleich lang wie die 48003 aber wo ist dann der Unterschied außer im Design? Hat die 48042 eventuell Bischen mehr Leistung?
    NGK 48003:
    https://www.amazon.de/NGK-48003-Zündspule/dp/B00CJO4ZDS
    NGK 48042:
    https://www.amazon.de/NGK-48042-Zündspule/dp/B00CJO6DNS
  2. #392
    Skyline Owner Avatar von Finn
    Registriert seit
    15.02.2018
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    65
    Standard
    Hier stehen einige Daten zu der 48042:
    http://auditurboforum.de/chiptuning-...7b670#msg11206
    Zitat von "silverliner" aus dem Auditurboforum:
    "Hersteller-Nummern
    Beru 0040102033 (ZSE033)
    Bosch 0221604113
    HELLA 5DA 749 475-881
    HERTH+BUSS ELPARTS 19050046
    NGK 48042
    FEBI BILSTEIN 23258
    Bremi 20120 / 12469ESM
    Eigenschaften:
    - integrierter Leistungs-Halbleiterschalter (IGBT)
    - interne Schutzfunktion gegen dauerhaftes Einschalten
    - Einschaltimpuls-Unterdrückung durch integrierte Diode
    - TTL Steuereingang
    Leistungsdaten:
    - Spulenenergie 55mJ
    - Sekundärspannung 28 - 35kV
    - Primärstrom(15A), Anstiegszeit bei 14V => 2,4ms (20°C)
    zul. Temperaturbereich im Betrieb (Spule): -40 bis +150 °C
    Betriebsdaten:
    Batteriespannungsabhängige Schließ- bzw. Ladezeiten (dwell)
    8V => 2,9ms
    12V => 1,8ms
    16V => 1,3ms
    Pin-Belegung
    1: Spannungsversorgung Kl.15 (+6 bis +16V)
    2: Masse Kl.31
    3: Steuersignal 5V (Einschaltschwelle 2,8V;Ausschaltschwelle 2,3V)
    4: Masse für Steuersignal"
    Geändert von Finn (15.04.2019 um 09:13 Uhr)
  3. #393
    Skyline Owner Avatar von Mike_Vspec_33
    Registriert seit
    25.03.2016
    Ort
    Sankt Agatha
    Beiträge
    184
    Standard
    Die NGK 48003 sind die kurzen TSI Spulen.. ( weniger Leistung ) Die NGK 48041 oder NGK 48042 die langen TFSI Spulen.. ( mehr Leistung )
    Die langen sind Baulich um einige cm länger.. Steht auch hier im Beitrag wo..
    MFG MIKE
    MFG MIKE
  4. #394
    Registriert seit
    29.03.2010
    Ort
    Beiträge
    307
    Standard
    Das die 48041 länger sind wusste ich, aber es geht um die 48042. laut der einen Seite sind die Maße zu den kurzen 48003 gleich?
  5. #395
    Registriert seit
    25.03.2016
    Ort
    Sankt Agatha
    Beiträge
    184
    Standard
    48041 und 48042 sind gleich lang... ( R8, TFSI ) Die 48003 sind die kurzen ( TSI )
    MFG MIKE
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
