R34 GTT aus NRW
    Achsoo, jetzt ja
    Werde ich mal so testen ob es daran liegt, könnte aufgrund des Alters natürlich sein!
    Danke für den Tip
    Ich hatte die Spulen ja alle geprüft, bei der einen oder anderen kam mir der Funken tatsächlich etwas schwach vor, jetzt wo ich das mit dem H-Riss gelesen habe..
    Danke euch.
    Ps: fals jemand funktionierende Zündspulen für OEM Leistung liegen hat, gerne melden!
    Grüße!
      Sooo, es waren zwei kleine Dinge, weshalb er nicht lief.
      Also eine Zündspule ist defekt und ein Kabel ist etwas gerissen..
      Werde das ganze morgen mal instandsetzen und die neuen Stecker für die Zündspulen sind teilweise schon drauf.
Größe: 89,4 KB
Größe: 95,8 KB
Größe: 92,9 KB
      Ich bin noch auf der Suche nach Zündspulen - OEM oder Zubehör
      Ich hoffe das er bis zum Treffen nächsten Monat wieder läuft!
        Nimm TFSI Spulen.
          Mahlzeit,
          der Nissan läuft wieder wie vorher. Danke an Madao für schnelle Lieferung der Spulen.
          Ich hab die OEM Spulen weiterhin genommen und den Kabelbaum der Zündspulen komplett inst.
          Grüße
          clark
            Freu mich, dass ich dir auf schnelle Weg helfen könnte.
            Grüss
            Matt
            • #36
              Da ich dieses Jahr noch einige Optische Veränderung- exterior- geplant habe, suche ich einen GTR Spoiler + Füße und eventuell eine Heckklappe - mit Schraubpunkte der Spoilers.
              Wie hoch sind die Serien Spoiler Füße und die "hohen "?
              Jemand schonmal einen Spoiler über epRacing geordert?
              Ich gehe mal davon aus, das es wohl der gleiche Müll wie von Nightracer ist.
              Die Serien Front werde ich behalten und es kommt lediglich eine Lippe an die Stoßstange. seitenschweller kommen erst zum Schluss.
              Fals jemand etwas zum verkaufen hat, bitte PN
              Grüße
              Zuletzt geändert von Black-BeautyR34; 18.07.2018, 00:07.
              • #37
                Du hast doch am Samstag (JDM Spirit Cologne) den schwarzen R33 GTR (Panda Projekt) gesehen, oder? Die Teile (Heckklappe, Spoiler, Kotflügel, usw.) waren von EPRacing. Das sah ja soweit in Ordnung aus. Nur wenn Du wirklich Qualität möchtest, führt eigentlich kein Weg an EastBear vorbei. Da muss man zwar auch ein paar Sachen anpassen, das geht aber eher in Richtung Ausrichtung oder Löcher aufbohren und nicht in Richtung 4cm aus der der Mitte der Front schneiden und das Teil neu zusammensetzen, wie es bei KnightRacer der Fall ist. :D
                • #38
                  Die Frage ist ja auch ist das am Ende günstiger?
                  Man bekommt auch die günstigen GFK teile hin wenn man geschickt ist, oder ein guten Karosseriebauer an der Hand hat. ;-) ob man das dann am Ende günstiger bekommt als gleich zu East Bear zu greifen, wäre da meine größte Sorg ;-)
                  Mit freundlichen Grüßen
                  • #39
                    Da ich mich noch nicht für einen Spoiler entschieden habe, kam erst eine Lippe an die OEM Stoßstange, Bilder kommen diese Woche!
                    Der Nissan muss erstmal zum TÜV, aber leider zieht sich das alles ein bisschen..
                    Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Scheinwerfer, da mein linker Scheinwerfer total blind ist!
                    Da der Scheinwerfer Feuchtigkeit zieht und es von innen ist, bringt auch das ganze polieren und sonstiges nichts.. habe es versucht.
                    Suche noch ein paar Sachen :
                    -weiße blinkergläser - Front + seite
                    -Adapter für Luftfilter - LMM auf den Filter
                    -Umgebauter Scheinwerfer (links) optional Xenon
                    -235/40ZR18
                    alles mal anbieten bitte
                    Grüse Clark
                    • #40
                      -235/40ZR18
                      Grüse Clark
                      Es gibt auch Aufbereiter die die Scheinwerfer von innen machen. Nur mal so als Tipp. ;-)
                      Viel Erfolg beim TÜV.
                      Mario
                      • #41
                        Ich hatte schon überlegt den Scheinwerfer mal zu öffnen und dann zu polieren..
                        Erstmal warm machen mit einem Heißluftföhn und dann das Glas polieren. Soweit die Theorie :D
                        • #42
                          Heißluftfön geht, ist aber nervig. Du kriegst den Scheinwerfer nicht heiß genug gleichmäig erwärmt. Da hebelst du immer ein bisschen weiter, was alles Spuren auf dem Plastikkörper hinterlässt.
                          Mach es lieber mit Backofen, oder gibt beide Scheinwerfer (damit es gleich aussieht am Ende) zu einem Aufbereiter.
                          • #43
                            Wie wärs denn wenn du dir so ein repair lens kit aus Japan bestellst? Das kommt mit beiden Gläsern her und passen anscheinend p&p.
                            Instagram: @OMGTR34
                            • #44
                              Die haben auch ne super Qualität. Ich hatte sie aus Japan für jemanden mitbestellt. Bilder könnte ich zur Verfügung stellen, sofern ich sie noch habe und Interesse besteht.
                              • #45
                                Danke für den Tipp! Werde es erstmal mit dem erhitzen im Backofen versuchen.
                                Was kostet das Kit ca ? Oder hat jemand einen Link :)
                                MfG
